Ремонт монитора
Валеркин
Фантазёр со стажем
22 Июн 2010
Одна женщина пожаловалась на неисправность монитора, пришлось срочно ремонтировать , очень жаль, но к 8 марта не успел.
И так монитор LG Flatron L20WT-SFS, не включается, индикатор питания моргает.
Самое трудное было вскрыть монитор, но опыт имеется и с этой задачей справился минут за тридцать. Всё дело в защёлках крепящих рамку вокруг экрана, снимаем только руками не применяя инструмента, чтобы не повредить поверхность экрана. Начинаем от средины длинных плоскостей рамки, оттягивая их вверх и от экрана, пока не выйдут защёлки. Самое трудное с углами, но если освободить хотя бы один, все становиться проще.
И так монитор вскрыт, аккуратно достаём внутренности, проще положив на стол лицом, обычно всё крепится на клеющей плёнке. Чтобы добраться до плат, отключаем лампы и другие разъёмы.
В результате визуального осмотра обнаруживаю, вздутые конденсаторы по питанию, два по 1000 мкф 16В и один 1000мкф 25В. Дальше всё просто, меняю конденсаторы, и проверяю монитор.
Ура заработало! Конденсаторы доноры, два выпаял с мат.платы по 1200мкф 16В. С 25 вольтовым посложнее, поставил два по 470 мкф 35В, благо есть незадействованные отверстия в плате. Вот и всё собираем и звоним, чтоб обрадовать женщину.:tehnari_ru_288:
    27.4 KB · Просмотры: 548
    23.5 KB · Просмотры: 231
    17.5 KB · Просмотры: 263
    19.5 KB · Просмотры: 251
    11.7 KB · Просмотры: 179
    10.1 KB · Просмотры: 240
Как Вы думаете, отчего вздулись? Да еще 4 сразу. Скачек?
Да кто их знает, перегрев, высыхание электролита,
качество выпрямителя и тд. О выпрямителе сборка из двух диодов, включены параллельно, но на плате есть место для второй такой сборки, то есть 4 диода параллельно, может сэкономили. Из этого постоянный перегрев диодов, что видно по плате. Отработал более 2-х лет, посмотрим как далее.
Была похожая проблема. у меня самсунг правда. Вскрыл. Так как у вас опыта разбора не было =) 1 раз скрыва, использовал отверточку. КОрпус не повредил. Розобрал. НА плате так же вздулись конденсаторы. Заменил. Но работать не захотел. Как пожже выяснилось полетел инвентор. ВОт так вот....
Инвентор состоит тоже из деталей, проще это устройство для питания ламп, тоже ремонтируется,
только надо смотреть на затраты при ремонте.
Иногда легче приобрести новый монитор.
