Ремонт монитора
Артур81
28 Авг 2010
Ремонт монитора
День добрый!Ребята нужна помошь, принесли на ремонт монитор LG flatron L194WT-SF. Не запускается, при включении манитора индикатор загорается синим цветом и гаснет. А следуюшее включение индикатора происходит только после полной разрядки конденсатора. Замерил напряжение на выходе Б.П. 5 вольт в норме ,а в место 12в-15вольт. У кого какие мнения по этому поводу дайте совет!!!
И еше, когда подключаю вторую плату к Б.П."не знаю как эта плата называется" то напряжение на выходе Б.П. медленно падает до нуля! А без платы напряжение не меняется. Объясните кто нибудь где мне искать причину в Б.П. или на второй плате???
Напряжение на БП под нагрузкой меряли?
Всем привет! Помогите разобраться в чем дело, при запуске компьютера, жк монитор включается на 3-4 сек и отключается, но индикатор остается гореть. Для того чтобы монитор включить нужно нажать на кнопку питания монитора выключить его и снова включить и что то еще пищит внутри монитора при этом, и так нужно нажимать около 10 раз, всегда по разному, чтобы монитор включился. В чем может быть проблема? Монитору уже 2 года есть ) Читал про некачественную пайку, типа дорожки могут треснуть и все такое...
не удержался, разобал, 3 кондера вздулось, похоже у данной модели мониторов, после 2 лет службы это проявляется )
Samsung SyncMaster 940nw
Вопрос немного другой, а почему они вздулись? )
вздуться \ или пробиться конденсатор может везде и на всех моделях, от времени (долгое время работы - и вырабатывается)) \ от перегрева \ замыкания к примеру.
.+ и не только в мониторах..
замените их на такие же... (или к мастеру, если сами не можете)
Сам cмогу, а нельзя ли их заменить например, стояли 25 в 820 мкф, заменить на 25 в 1000 мкф?
Можно,даже лучше
vp1946vp т.е можно повышать емкость, но не понижать? нашел у себя дома на 1000 мкф и 1500 мкф, а чтобы найти 820 мкф нужно ехать в центр города, а это долековато будет (( мне их 2 нужно...
понижать емкость не нужно - иначе просто не будет работать как полагается(+конденсаторы думаю будут пробиты..)
Всем спасибо! Все получилось, поменял 3 конденсатора, монитор отлично работает :) Правда 2 кондера пришлось заменить на емкость побольше...
помогите, тоже 940nw, тоже машол 3 конденсатора выдутые, памениал но проблема осталас... где искат далше?
Емкость должна быть штатной! Повышать (и ни в коем случае не понижать) можно номинальное напряжение, и это действительно будет лучше. т.е. Конденсатор 25в 1000мкф можно поменять на (к примеру) 50в 1000мкф, если влезет конечно.. То, что вы сделал - не правильно и все на свой страх и риск, последствий может и не быть, однако существует вероятность прийти с работы в сгоревшую квартиру (тьфу три раза!)
