Ремонт mp3 плеера Explay q10
Да к он в 12 посте
провтыкал... однако без фото определить местоположение на плате проблематично :)
а может ли идти сигнал через микросхему SCT-101 (FM) ?
нет сигнал с фм модуля идет на чип, а потом на унч
Дмитрий14выложи норм фото с обеих сторон (без акб и дисплея)
сделал фотографии, за не очень хорошее качество прошу прошения (фотографировал с телефона)
    28 KB · Просмотры: 832
    27.5 KB · Просмотры: 368
    86.4 KB · Просмотры: 510
    80.2 KB · Просмотры: 302
Короче: проследи путь дорожек от разъема наушников - и придешь к месту получения сигнала.
    77 KB · Просмотры: 293
это чего такое?
    20.1 KB · Просмотры: 526
исходя из схемы с проца через микруху LM4990 звук идет на встроенный динамик, значит она усилитель, а на разъем идет с процессора напрямую, только не ясно почему на схеме два разьема под наушники и 2х2 выхода на проце
подозреваю схема не совсем родная...
походу да, тк встроенного динамика на фото нет. схема из этой темы tehno015
4401 по идее и есть унч (думаю я его верно нашел на фото), вот только даташит на него я так и не нашел...
может там еще какие обозначения есть?
да, так и есть это микросхема 4401 (на фото), но вот в данном случае плееры отличаются! в моем нет встроенного динамика, и по другому собран корпус... но проблема в другом на схеме плеера я не нашел 4401, а вот на другой картинке нету этой самой LM4990 значит схема должна быть другой. А вот с поиском даташита могут появится проблемы т.к таких микросхем (похожих по названию много) много, а вот как их искать я не знаю :(
4401 - поиск определяет как транзисторную сборку
есть еще надписи на ней?
на ней нет других надписей :(
плеер построен на этом проце?
на процессоре моего плеера написано "RK2806A B70335-0720" все что знаю.
3 вывода микросхемы не припаяны, и еще 3 уходят куда то под шлейф дисплея
