Ремонт паяльника с термостатом
  • Автор темы Автор темы VizieR
VizieR
11 Янв 2011
Доброго времени суток, форумчане.
В один прекрасный день на выезде при достаточно продолжительной работе вышел из строя паяльник с термостатом типа GJ-907. Разорвало нагреватель, LM358, ушли в КЗ светодиод и параллельный ему диод, стабилитрон, резистор R3, симистор.
После проверки и замены всех вышедших из строя элементов на новые/аналогичные, обнаружил, что нагреватель греется без остановки: температура сильно выше установленной и растет, плюс потребление от сети идет даже после стабилизации температуры (по мнению термистора).
Для защиты нагревателя подключил вместо него лампочку на 15 Вт, стал греть термистор феном от паяльной станции, а также смотреть сигналы осциллографом. На управляющем электроде симистора есть переменное напряжение, напоминающее искривленный меандр. А вот на нагрузке всегда полное напряжение сети, независимо от температуры нагревательного элемента.
Могут ли случайно подобранные светодиод и параллельный ему диод D2 давать такой результат?
Прошу помочь разобраться с проблемой.
    18.7 KB · Просмотры: 88
Судя по описанию, отсутствует обратная связь по температуре. Проверь исправность термопары и затем при её нагреве посмотри что происходит на первой ножке микросхемы.
Конечно нет.
