Ремонт подогрева сидений
  • Автор темы Автор темы ToledO
ToledO
Banned
6 Июн 2020
Нне знаю, есть ли здесь специалисты по авто. Имею Seat Cordoba 2003 года. После химчистки постепенно перестал работать подогрев сидений, пока полностью не отказал. Было дело давно, радиолюбителем еще тогда не являлся. Подскажите, с чего можно начать диагностику?
С проверки сопротивления нагревательного элемента.
Под тканью сиденья есть еще один слой и в нем проложен нагревательный элемент, представляющий из себя просто высокоомный провод в термоизоляции. Под сиденье выведен разьем, на нем можно проверить целостность спирали (4 - 8 Ом, варианты) а так же приходит ли напряжение на спираль (типичная причина - напряжение не приходит). Далее все просто. Удачи.
спасибо, ушел проверять
Викторович, а вот тут есть нюанс, есть ТЭН как ты говоришь, а есть еще в виде нихромовой нити вшитой в саму ткань, т.е. в ткани проходят металлические нити :)
Кстати да, надо узнать, какая система именно в моей машине. Хотя я дпже сопротивление еще не померил. Посмотрим.
А это не имеет значения, в любом случае там просто нагревательный элемент и сильно удивлюсь если он у Вас будет в обрыве, как правило по различным причинам (предохранитель, реле, разъем, выключатель, провод) до него не доходит ток. ))
