_Aleksandr_
- 31 Янв 2019
Ремонт потолочного светильника с резервным питанием от батарей
Здравствуйте! В электронике не сильно силен, поэтому не судите пожалуйста строго. Помогите пожалуйста определить неисправность. Попал ко мне этот светильник не рабочим. Я заменил 12 элементов, после чего он ожил, но после выключения (тумблер OFF на панели) периодически светятся светодиоды при чем с разной интенсивностью свечения,то очень тускло, то ярко. Замена элементов осуществлялась аналогами или схожими по характеристикам элементами (по словам продавца в магазине) конденсаторы ставил те, что нашел у себя.:
1-(D1) - IN4007 - IN5408;
2-(Q1) - HC106D - PH600E BT134;
3-(EC1) - 25V470 mF(+/-) - 25V470 mF(+/-)
4 -(D8) - IN4007 - IN5408;
5 - (D5) - IN4007 - IN5408;
6 - (C3) - U4 104 - 104Q
7 - (Q2) - AOE HL M23 RD9FE - В965
8 - (ZD1) - L7812CV - L7812CV
9 - (EC2) - 16V220 mF(+/-) - 16V220 mF(+/-)
10 - (EC4) - 16V100 mF(+/-) - 16V100 mF(+/-)
11 - (R6) - 1 КОм, 5% - 1 КОм, (российский МЛТ)
12 - (C1) - СИИ21 ?305J400V -МБГО-2 2mF 300B
Лампа работает как от сети 220В, так и от блока питания, которого у меня нет. На разъёме J4 красный и черный провода -питание от АКБ + и - соответственно, синий и коричневый выход на LED. Управление лампой в режиме 220V осуществляется с помощью пульта. Разъем J3 крайние выводы, как я понял питание фотоэлемента, центральный - сигнальный.
Некоторые дорожки и контакты на плате обгорели, пришлось нарастить оловом...:vverh:
