Ремонт потолочного светильника с резервным питанием от батарей
_Aleksandr_
31 Янв 2019
Здравствуйте! В электронике не сильно силен, поэтому не судите пожалуйста строго. Помогите пожалуйста определить неисправность. Попал ко мне этот светильник не рабочим. Я заменил 12 элементов, после чего он ожил, но после выключения (тумблер OFF на панели) периодически светятся светодиоды при чем с разной интенсивностью свечения,то очень тускло, то ярко. Замена элементов осуществлялась аналогами или схожими по характеристикам элементами (по словам продавца в магазине) конденсаторы ставил те, что нашел у себя.:
1-(D1) - IN4007 - IN5408;
2-(Q1) - HC106D - PH600E BT134;
3-(EC1) - 25V470 mF(+/-) - 25V470 mF(+/-)
4 -(D8) - IN4007 - IN5408;
5 - (D5) - IN4007 - IN5408;
6 - (C3) - U4 104 - 104Q
7 - (Q2) - AOE HL M23 RD9FE - В965
8 - (ZD1) - L7812CV - L7812CV
9 - (EC2) - 16V220 mF(+/-) - 16V220 mF(+/-)
10 - (EC4) - 16V100 mF(+/-) - 16V100 mF(+/-)
11 - (R6) - 1 КОм, 5% - 1 КОм, (российский МЛТ)
12 - (C1) - СИИ21 ?305J400V -МБГО-2 2mF 300B
Лампа работает как от сети 220В, так и от блока питания, которого у меня нет. На разъёме J4 красный и черный провода -питание от АКБ + и - соответственно, синий и коричневый выход на LED. Управление лампой в режиме 220V осуществляется с помощью пульта. Разъем J3 крайние выводы, как я понял питание фотоэлемента, центральный - сигнальный.
Некоторые дорожки и контакты на плате обгорели, пришлось нарастить оловом...:vverh:
Почему-то не добавились фотки(((
Потому что пока не умеете.
Читаем тут: http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
Про последнюю замену поподробнее. Что за конденсатор, где стоит?
не обратил внимание на размер JPG.... Конденсатор С1 на входе 220V он мерзко потрескивал и я его ликвидировал. Если я правильно помню курс электротехники, то он параллельно с шунтирующим резистором R1 стоит. Файлы было(у меня была вторая лампа функциональная с нее фотки. к сожалению сейчас она не доступна) /стало (то что я намудрил)...
    43.7 KB · Просмотры: 92
    108.3 KB · Просмотры: 119
    123.1 KB · Просмотры: 78
    153.2 KB · Просмотры: 70
Это самая плохая схема из всех неудачных, которые я когда-либо видел!
Здесь нет гальванической развязки от электросети и все её элементы находятся под фазовым напряжением. Работать с ней необходимо соблюдая все меры электробезопасности (резиновые перчатки, коврик, автомат УЗО...). Ещё лучше - разделительный (1:1) трансформатор.
Начните с проверки напряжения на конденсаторе EC1 и параметрическом стабилизаторе ZD1 (общий провод - лепесток этой ИМС).
Начните с проверки напряжения на конденсаторе EC1 и параметрическом стабилизаторе ZD1 (общий провод - лепесток этой ИМС).[/QUOTE]
Лепесток -это задняя стенка стабилизатора к которой прикручен импровизированный радиатор? напряжение 11.1V
Да.
11,1 Вольта где? У этой ИМС три ноги (средняя соединена с лепестком).
прошу прощения... 10,4V в выключенном состоянии 7,1-7,7 со включенной LED
Во засада!
Только что рассмотрел фото и понял, что ZD1 никакая не ИМС, а обыкновенный стабилитрон.
То, что я сначала принял за ИМС - мосфет U2, который включает питание на светики.
Судя по всему, недостаточно напряжения питания.
Нужно параллельно С1 добавить еще один конденсатор ёмкостью 1 мкФ напряжением 300-400 В.
на конденсаторе 10,4, на ZD правая ножка, если смотреть на лицевую часть 0.00, левая 0.31
я извиняюсь возможно за глупые вопросы... Проверять нужно с нагрузкой или без?
Естественно, с нагрузкой.
Исправил свой предыдущий пост. В нём же и рекомендация по устранению нежелательного эффекта.
у меня есть мбго 10vrA 300V подойдет, если временно припаять. Я напомню, что лампа в целом работает, но после выключения от пульта или с помощью переключателя (в положение off) LED периодически включаются и горят то тускло-тускло, то ярче. могут вообще долго не гореть, но в конце концов включаются....
P.S. если отключить от сети, то эффект моргания не прекращается. Я не специалист, но грешу либо на U1 (noname ни маркировки, ни каких-либо намеков на неё), либо на В965.
Николай, СПАСИБО! Нашел у себя МБГЧ-1 2mF 500V (в корпус точно не влезет) . припаял. 10мин полет нормальный! Пока понаблюдаю ещё. Не могли бы Вы объяснить почему был такой эффект от конденсатора меньшей ёмкости?
К сожалению проблема осталась, но артефакты уже уже не такие заметные. Возможно явление временное....
С1 суммарной ёмкостью в 4 мкФ - это много, стабилитрон ZD1 с отключенными светиками будет сильно греться и быстро сгорит. В исходном варианте стоял 3 мкФ на 400 В.
Я же говорю, схема самая плохая из всех неудачных. В качестве "гасителя излишка сетевого напряжения" использован конденсатор С1. Он включен последовательно в цепь переменного тока, поэтому выполняет роль резистора. Если его ёмкость будет слишком маленькая, то проходящего по нему тока будет недостаточно для работы схемы. Если его ёмкость будет слишком большая, то излишек тока будет нагревать стабилитрон ZD1. К тому же, эта схема очень чувствительна к импульсным помехам по электросети - С1 и ZD1 будут часто вылетать. Я бы переделал её на нормальное трансформаторное питание. Нужно только добавить трансформатор с выходным напряжением 12-20 В мощностью 5-10 Вт и заменить стабилитрон ZD1 на полноценный параметрический стабилизатор на ИМС LM7812 (КРЕН12В, Г).
Пусть уже остаётся как есть, товарищ попросил сделать что возможно быстро и не дорого по элементам. Так что будет рад и такому исходу))). Кстати стабилитрон ZD1 не греется, возможно из-за "радиатора" который я к нему прилепил. Греется только В965 в "ярком режиме". В любом случае СПАСИБО за быструю помощь!
