Валерий
- 11 Апр 2007
Ремонт поворотного узла крышки ноутбука
Многим знакома ситуация, когда отламывается петля поворота экрана. Ситуация крайне неприятная, но при достаточной прямоте рук быстро устранима. Для начала разберите крышку и аккуратно извлеките матрицу экрана. Потом надо подготовить поверхность для склейки отломанных элементов. Вам повезло, если крышка изготовлена из полистирола - его можно склеить дихлорэтаном практически без потери прочности места склейки. Но вот беда, сейчас много крышек из пластмассы, которая не растворяется дихлорэтаном. В этом случае нам поможет клей "Супермомент". Только клеить надо хитрым способом. Аккуратно по линии трещины или разлома, обработайте кромку таким образом, что бы расширить её и сделать по форме буквы V, тем самым увеличится площадь склеиваемых поверхностей. Временно прикрепите детали в нужном положении при помощи пластилина или скотча. Теперь возьмите обычную пищевую соду и насыпьте её в образовавшийся паз с таким расчётом, чтобы получилась горка, высотой около миллиметра. Теперь надо залить это место клеем. Клей должен быть жидким, если вы купили клей, а он тянется и образует нити - то вам продали некондиционный просроченный товар.
