Ремонт провода адаптера от ноутбука
  • Автор темы Автор темы SQL
SQL
Новичок
13 Мар 2009
У меня ноут работает только от блока питания. Без него не держит.
И тут недавно в общем ноут перегрелся и на дне слезло частью покрытие и вот на картинке я пометила красной точкой, перед этой штучкой которую втыкать надо в ноут, там тоже резина слезла. И бп кароче начал плохо соединятся. Т.е. у меня выдаёт, что не подключен блок питания.
То раз редко горит значок если его расшевелить, а так нет. Последние дни вообще нет. Изолентой провода открытые обмотала, так он вообще нагрелся до предела. Хорошо запасной был. Надеюсь мысль понята) Как вернуть бп жизнеспособность? Вот собственно вопрос.
    3.8 KB · Просмотры: 149
Ну думаю коротит, можно сходить в радиодетали и купить такой же штэкер, оторвать старый и прпаять новый, главное полярность не перепутать(как с ноутами не знаю, но на мобилы это похо действует). А что ж так ноут то перегрелся, что провода расплавились, это может быть и какой то проблемой внутри ноута, гнездо в нём тоже могло оплавиться.
Похоже на то, что в этом месте провод частично переломился. Из-за уменьшения сечения, это место стало нагреваться. Ток там приличный. Надо просто перепаять штеккер на новый.
Да на солнце лежал ноут. И клеенка на столе испортилась тож.
А провод ..вот где резины не стало, там много много маленьких таких тоненьких железных серебристых проводочков. Скажу папе тогда чтобы этот штекер купил и припаяем как нить) Спасибо народ)
