Ремонт пуско-зарядного устройства "Elegant"
  • Автор темы Автор темы kit_
Так, как я понял провода для зарядки и пуска одни и те же. Т.е. пуск работает?
Каков результат сравнения?
Показания не были идентичными, поэтому старый выбросил, а новый запаял на его место.
Да, пуск работает. Провода те же. Но не работает на зарядке. Проблема где-то на плате управления. В режиме пуска она отключается.
Добрались до переключателя, чтото он больно нежный для пуска. Надо проверить его на предмет подгорания (замыкания). Может при переключении на заряд остается включен и пуск.
Кит!Благодарю за рисунок!Не знаю какой марки железо на трансе,но по самым грубым подсчетам,он не более 135 ватт!!!Ещё бы сделать рисунок расположения обмоток,плиззззззззз!?Твой сердечник подходит к советскому стандарту Ш32,окно 16х48tehnoangel
Переключатель перебрал, почистил, пружины поджал - контакт надежный. Хотя сам переключатель хлипенький.
Исключено. Там все просто как в танке. Картинка из поста №8.
Это не он, но принцип такой же. (фото ниже)
Пластиковый каркас катушки разделяет обмотки на две части. Верхнюю и нижнюю (образно говоря). В верхней части вторичные обмотки, а в нижней - первичные.
Если нужно фото, то сделаю.
    36.8 KB · Просмотры: 99
Т.е. в режиме ,,пуск,, плата регулировки под напряжением, вых. висит в воздухе - ничего не горит. При переключении на ,,заряд,, провод с зажимом подключается к плате регулятора, вых. висит в воздухе - горит. Так?
Сделай фото!Вторичка,видимо,одна,лишь намотана сразу в два провода и запаяны вместе!Присмотрись или,как?koresch
Тоже по глупости открутил диоды и они вывалились, не могу понять как они должны стоять, подскажите пожалуйста!!!
Если на диодах нет обозначения проводимости,то возьми,хотя бы,Д226-у него всегда видно обозначение и сравнивая показания мультика,установишь те,что вывалились!?tehno025
Спасибо за ответ, обозначение проводимости есть, я не могу понять как они стоять должны((
Если вывалилось 4,то соединяй как мост,учитывая изолирующие прокладки,если всё было на одном радиаторе!?:bsod:
С трансформатора идет 2 провода, провода к платке на платке две толстые дорожки видно на фото приложение 1
вот как выглядит радиатор к которому прижимается винтом платка с диодами, сам радиатор это +
Приложение 2
Вот как выглядят диоды которые стоят между платой и радиатором
приложение 3
подскажите пожалуйста как они там должны стоять...
    48.5 KB · Просмотры: 219
    50.2 KB · Просмотры: 103
    205.3 KB · Просмотры: 131
Диоды все одинаковые и где 4-й провод-это должно быть минус.Напиши марку диодов:telepat:
Micra254 диоды, минус идет на плату управления, посмотрите первую вторую страницу этой темы, два вывода с трансформатора через диоды к радиатору и он же + который идет на АКБ и на ногу IR3205
Тогда всё сходится,собирай диодный мост,сначала проверь диоды,они должны прозваниваться только в одну сторону.Если на диодах обозначение проводимости у всех одинаково,то обозначение в ввиде как бы стрелочки установить в направлении радиатора,так надо поставить два диода от каждого провода,идущего от транса,других два наоборот,но они(это минус)должны быть изолированы от радиатора
В том то дело что они не изолировались и это от трансформатора идет не + и - а два плюса которые с помощью диодов как то сходятся в радиатор он же + на акк, минус это еще 3 провод от трансформатора и он идет на плату управления и потом на - акк
Катоды на радиатор. Аноды на плату смотрят. Диоды стоят параллельно для увеличения тока через них . Схема - двухполупериодный выпрямитель со средней точкой.
kylan Спасибо Вам огромное!!!
