Ремонт Самсунг R40+
Samsung R40+ нет заряда батареи и не работает от сети. ОТ заряженной батареи работает нормально. Выносной блок питания выдает 19,0 В. При вскрытии обнаружил:
на пути от разьема к батарее стоят две одинаковые микросхемы типа 4435GM.
U=19,0 В. приходит от разьема блока питания на вход первой микросхемы 4435GM, (представляет собой - восемь выводов один обособленный три и четыре соединены паралельно).
На одиноком (обособленном, управляющем) выводе микросх. U=9,4 В.
С предполагаемого выхода первой микросхемы U=18,5 В.
Данное U=18,5 В. приходит на вход второй микросхемы.
На одиноком (обособленном, управляющем) выводе второй микросх. U=18,3 В.
С предполагаемого выхода второй микросхемы на аккумуляторную батарею, при включенном в цепь аккумуляторе U=1,6В.
При выключенном из цепи аккумуляторе U - плавно возрастает от 1,6 до 4,0 В.
При всем этом - ни один индикатор (лампочка) на ноуте не работает.
Буду очень признателен за помощь с тех документацией на микросхему 4435GM. Либо за разьяснение принципа ее работы.
Догадываюсь, что это стабилизатор но при этом многого не понимаю.
При выключенном блоке питания вход с выходом первой микросхемы в одну сторону R=173 кОм. В другую более 200 мОм.
При выключенном блоке питания вход с выходом второй микросхемы в одну сторону R=0,4 Ом. В другую 0,4 Ом.
С уважением Валера. vtkh@ua.fm
