Ремонт Sven Ihoo MT 5.1
На саб мостом идут,так?
Не знаюtehno015 если по схеме смотреть, у них на 4 ноге выход. На первой 4 сразу на саб, у второй 4 через нормально разомкнутый контакт реле, далее на саб
Смотри их,эти микросхемы. На 4 выводе каждой что есть?
Ну это понятно,RC цепь. Напряжение есть?
Сейчас не моду проверить, допустим я знаю что микросхемы целые, т.к если я саб подключу он будет работать на все деньги и по мере прибавления громкости фон не увеличивается, следовательно микросхемы тут не причем. На что еще следует обратить внимание, чтобы узнать от куда наводка?
На блок питания,хотя сложно сказать. Подобное осциллографом вычисляется
Тупо не надо менять ее. Не читаешь внимательно. Интересует постоянное напряжение на 4-х выводах
Хорошо, вечером полезу разбирать этот ящик, потом напишу свои замеры
Попробуй их поменять. Метод далеко не мой конечно,если повезет,выживешь. С прокладками и пастой аккуратней
Где,на 4 выводе?
При однополярном питании половина напряжения питания,при двухполярном ноль постоянки
Я не понял, вот схема чтобы тебе наглядней было. Объясни куда тыкать и что должно получиться если не трудно
    53.3 KB · Просмотры: 14,636
Ну ты чего? Ставишь мультик черным на массу (корпус) и красным на 4е выводы микросхем. Все
Здесь еще кто то есть????
Нужна помощь по sven ihoo mt 5.1
