Ремонт усилителя "Microlab Solo 7"
  • Автор темы Автор темы mon09
mon09
Banned
7 Дек 2014
доброго времени суток . Сгорел усилитель микролаб соло 7с , разобрал трансформатор сгорел походу на выходе 0в , прозвонил вторички они прозваниваются все как бы контакт есть . Предохранители на плате усилителья целые кондеры на питание сильно вздутые . Поменял кондеры подключил к трансу 15в не работают и подал сигнал прямо на разьем усилителья без платы фильтров тогда заработало один канал а на другом канале транзисторы задымились и предохранители сгорели . А вот на плате фильтров какой то белое пятно на фото видно , и дросель сгорел . Стоит ли его ремонтировать учитывая что все придется купить . Или лучше собрать усилок на тда 2050 для них ? И скока можно оценить чисто колонки без усилителья ? Сравнил с 50ас 106 мне кажется микролабы эти просто говно по сравнению с ними
Фото ......................
    121.2 KB · Просмотры: 2,040
    66.2 KB · Просмотры: 1,808
    52.5 KB · Просмотры: 1,094
    61.1 KB · Просмотры: 3,149
Это кадр из кинофильма " Особь ". Ты там смотри осторожней! А то ОНО в тебя вселится! Поломка усилка - это её рук дело. :))
Я бы не стал. Новый собрать быстрее, и лучше.
а все таки от чего эт на плате белое ? И если собрать то какой мощности и на чем для них собрать ? И колонки за скока можно купить без усилка ?
я однажды чистил компьютер, там вся видеокарта и половина материнской платы были в подобной плесени, разве что грибы только не росли ещё, компьютер стоял в нормальных условиях, обычная комната в кирпичной многоэтажке
Соло 7 стерео на транзисторах, два канала по 60 ватт. Без усилов цена колонкам 1,5 тыщи край, верно замечено, Вега лучше играет.
Ага,не в ту схему глянул
Solo-7
Solo-7. У меня похожая беда, сгорел предохранитель на плате на левый канал. Дроссель выдает два выхода по 23 вольта. Звук на левом канале на 20-30% от 100% но работает играет тихо, а правый канал играет хорошо. Ставлю новый предохранитель, появляется гул в левом канале, сгорает предохранитель и левый канал становился играть тише. В чем проблема что надо заменить?
Во первых там не дроссель а трансформатор. Во вторых там нет предохранителя на левый канал. В третьих если сгорел один предохранитель
В чем проблема
, то не может такого быть -" а правый канал играет хорошо".По вашим же словам- проблема в левом канале.
что надо заменить?
Скорее всего выходной транзистор, который стоит в той цепи питания, на которой и сгорает ваш предохранитель.
как проверить транзистор?
Дружище,послухай доброго совета-обратись к специалисту. Именно к Мастеру,а не к соседу за фунфырь
Там хитрый транзистор. Проверить его можно заменой на заведомо исправный. Например, снимите с рабочего канала.
А дельный совет вам уже дал Андрей из Магадана.
IGBT, как помнится... Находил решение, но не прямая замена, тут знания и опыт нужны
Всем доброго дня, имеется АС microlab solo7c
Проблема: при включении играют хорошо, но по истечении 15-20 минут громкость уменьшается и появляется хрип на обеих колонках. Колонкам даю отдохнуть 30 мин - работают, нагружаешь - перестают.
Где копать? Может косяк в двух крупных конденсаторах?
Спасибо
Как где ? :tehnari_ru_203:
В левом углу. tehno001
С такими знаниями и понятиями, обратись лучше к специалисту.
Какой именно в них "косяк"? И как он может быть связан с вот этим ?
Люди добрые, подскажите пожалуйста, какие стоят керамические кондеры под маркировкой с301. У меня solo4, сгорели предохранители fuse 1 и fuse 2 и сгорели с301 оба. Преды поменял, а вот кондеры какие не пойму, похожи на с307
Вроде все остальное целое. Могло ли еще что сгореть люди опытные подскажите ? :-)
Дело не в предохах боюсь. С чего взял то про дохлые конденсаторы?
Они выгорели, на фото один сохранился, вроде бы на нем 104 написано, а от второго только ножки остались, преды тоже перегорели.
    109.4 KB · Просмотры: 131
    66.3 KB · Просмотры: 204
Похожие темы
