Ремонт усилителя SUPRA SBD-A4240
Денис2011
6 Фев 2011
Доброго времени суток, купил б/у усилитель SUPRA SBD-A4240, был пробит mosfet Q318 RFP50NO6. Выпаял два mosfet Q318 и Q319. включаю горит красный светодиод, "защита". Выпаял выпрямительные диоды, D27, D28 и D15, D16, D22, D23 - 1N4148 чтоб посмотреть работает ли преобразователь, попробовал включить, опять в защиту. Транзисторы раскачки вроде все в норме, ни один не звонится на обрыв или на КЗ. Питание от компьютерного БП. Не могли бы посоветовать куда копать? Заранее спасибо.
А питание как подключаете - к уже работающему БП или к выключенному с последующим включением штатным способом?
Нужно смотреть схему там полевик стоит на защиту если он пробит то усь постоянно будет в защите мне помогло.
Питание подключаю к выключенному БП с последующим включением штатным способом + и REM вместе. БП включаю - загорается красный индикатор protect, затем и сам БП выключается.
Спасибо за ответы
Проблему решил? :)
Я бы тоже начал с питания.
От выходного выпрямителя отключаем всё кроме конденсатора фильтров и подключаем эквивалент нагрузки - лампочку на номинальное напряжение и половинную мощность. После наладки БП можно будет переходить к усилителю.
Всем спасибо за помощь
Проблему решил? :)
Неа, не решил, только домой приехал))
Полевика не нашел, если биполярные, их потом проверю
Если все нагрузки отключены, вероятно неисправен сам преобразователь.
Для исключения нагрузки я и выпаял выпрямительные диоды, и еще 4 диода D15, D16, D22, D23 - 1N4148. А защита никак не может повлиять на работу самого преобразователя? Можно ли его вообще на время, как то выключить? и если можно, можете написать как она работает...
А нет там никакой защиты. Даже ОС для стабилизации напряжения и то нет.
А D9 зачем отпаивать?
Состояние этой защиты индицирует LED1.
Всем большое спасибо за помощь. Включил с другим БП от компьютера, около двух секунд горит protect ток потребления=0 за тем загорается power потребление 470мА. На выходе +20 0 -20 В, при входном напряжении около 10 В. На выходе трех каналов есть выходной сигнал, на четвертом как раз и был пробит мосфет, куплю транзистор и проверю. Завтра попробую уже с аккумулятора.
Скорее всего тот БП сразу уходил в защиту, так как я в нагрузку ничего не включал. А этот и без нагрузки пашет, хоть и нельзя так.
Вот этим вопросом я и намекал на срабатывания защиты в самом комповым БП. При подключении значительной емкостной нагрузки многие уходят в защиту. Тут очень зависит от емкости и качества выходных конденсаторов ну и от конкретной схемы защиты конкретного БП.
