Ремонт усилителя У-7111
kiriksirik
7 Ноя 2009
доброго времени суток!
Есть усилок РРР у-7111 у него не работает один канал. Сожжен один канал.
Резистор 29 греется просто до красна и дымит как чёрт. Вообщем может кто сталкивался с такой проблемой и знает как её решить? Я заменил все электролиты на обоих каналах, в фильтре с регулятором громкости и в блоке питания.
Заранее спасибо.
    116.5 KB · Просмотры: 19,693
а С13 не пробитый? или может ноги перемкнул припоем?
ща выпаяю проверю. ноги вроде не замкнуты да и новый он совсем
Разорвите перемычку между R21 и С9-13. Что происходит?
Кондёр странный низ вздутый малость, но не коротит в понедельник куплю новый резюк и кондёр проверю отпишу. Ещё вопрос кт815а (вт 10) нужно изолировать от корпуса?
кочевник это тупо резистор выпаять?
или между конденсаторами?
конечно нужно,он же на общем радиаторе стоит,а радиатор к корпусу прикручен
так ладно в понедельник детали куплю попробую это сделать.
может не в тему, но сталкивался, питание правильно проведено?
Решил не плодить темы, а написать здесь!:)
есть проблема с аналогичным усилителем... При включении загорается перегрузка левого канала и срабатывает реле, а индикатор правого даже признаков жизни не подает...
Откуда нужно начать копать?
    97.6 KB · Просмотры: 571
    61.5 KB · Просмотры: 324
Проверить как? Отцепить защиту и посмотреть постоянку на выходе?
А в чем может быть причина неработоспособности индикации?
Скорее всего сгорели выходные транзисторы. Проверь их на пробой
проверил - на выходе обоих каналов постоянка 27В...
А транзисторы как проверить?
выпаиваешь предоконечные и оконечные транзисторы, и прозваниваешь мултиметром переходы
и не мешало бы проверить приходят ли 2 двухполярных питания на платы оконечников
значит проверяй транзисторы начиная с узла установки тока покоя,вплоть до оконечных..у меня бывало что подстроечник обрывался
и еще..проверь резисторы в эмиттерных цепях транзисторов VT13-VT20
