Ремонт выжигателя по дереву
Какие то мутные сообщения. Начнём с первого.
выжигатель отказывается нагреваться до нужных температур
А до каких температур он нагревается ?
Жало припаяно. Отпаял и замерял напряжение
Кто его припаял? При нагреве припой потечёт.
заметил что выходное напряжение не меняется и составляет 1,1В.
В какой точке замерил?
Прозвонить всё по отдельности и цепь целиком нет ни какой возможности ???
Ты фото внимательно смотрел? Там чëтко видна заводская обжимка и пайка с другой стороны.
И смотрел и читал внимательно чего и вам желаю сделать и вопрос к ТСу.
Плохо смотрел. Там заводская опрессовка. Он при всëм желании не сможет сделать лучше.
Прочтите ветку еще раз , всего 3 страницы, там все написано, где что и как мерялось.
Хорошо смотрел. Там была опресовка, теперь там окалина. Вот она и не даёт нагреваться.
Поясни за ТСа. Что это значит?
Там указано и показано на фото, что паял он провод. Пропаять нихром он не сможет. Капиллярку с холодильника можно обжать, но за.. мучаешься изоляцию термостойкую мастерить вокруг.Да ещë такого размера и формы.
Вот вы хорошо прочитали ветку и на 3х страницах за неделю не можите починить нагревательный аппарат о 2х проводах. Даже без выключателя.:dog2:
ЖАЛО обжато , отпаивались провода к нему)
А если б хреновый контакт был - напруга на вторичке не просела бы до 0,8
Она вообще там есть напрага? Скинь обширное фото как , где и чем измеряешь.
Придется ждать замера тока на нагрузке
Какого тока? Если напряжение не в силах измерить.
Вот аналогичное фото из интернета - здесь лучше видно - должно выходить 4 провода - первичка
    27.9 KB · Просмотры: 119
Надо прозванивать первичные полуобмотки, как и говорил ранее, подозреваю что там обрыв.
Сопротивление обмоток можете измерить ?
Щупы на сетевую вилку и переключатель в двух режимах, поочередно ( на сколько понял их два рабочих)
Судя по картинке - три, 4-е положение - выкл.
Так вы свой аппарат должны помнить, вроде как всего 3 положения переключателя - О + ??
Уточните)
помню в детстве он грелся до красна на 3 мощности
все, понятно , пардон)
Ваш тестер меряет переменный ток??
