Ремонт...
  • Автор темы Автор темы Олег
Олег
Сельхозадмин
Поддержка
28 Июн 2009
Ремонт...
Вообщем нужен совет. Имеется комната 11,7 на 3,7 метра. Потолок - плиты бетонные, ещё в 1976 году были оштукатурены снизу. Сейчас эту штукатурку отваливаем, потому что она отвисла во многих местах. Вместе с ней отваливается толстый слой штукатурки, которой были заделаны швы между плитами и сказать честно дыры между плитами получаются порядочные, плиты плохо подогнаны друг к другу, плюс к этому они ещё и лежат одна ниже другой, лесенкой, поэтому, наверное, и выравнивались штукатуркой. Будем клеить теперь потолочную плитку. Так вот, чем лучше заделать эти дыры, нужно ли как-то обрабатывать плиты перед оклейкой и как равнять плитку в местах этих перепадов-стыков между плитами. У кого есть опыт в таких делах, прошу поделиться.
Отделать весь потолок гипсокартоном. Выйдет конечно дороже, но зато быстро, просто, ровно и надолго.
да тоже советую гкл, а швы пропенить монтажной пеной.
Олег, выровнять гипроком, однозначно. Проще и дешевле.
...ну, или натяжной потолок, если готов потратиться.
А как гипсокартон к потолку приделать? Ну и вообще-то уже плитку купил потолочную. И вопрос ещё, пена ровно удалится?
пена срезается ножом, для гкл делаете рамку и металлопрофиля 27х60, потом гкл отшпаклевать и клеить плитку.
При помощи металлических профилей. Продаются в хозмаге. Профили к потолку, а гипрок к профилям- саморезами. Для гипрока есть специальные саморезы. Но надо учесть, что потолок станет ниже.
Сергей раньше ответил. :)
Излишки монтажной пены после засыхания легко срезаются ножом. А гипсокартон крепить несложно: примерно через каждые 50 см к потолку крепятся подвесы для ГКЛ, по всему периметру комнаты на стенах чертим горизонтальную линию на высоте будущего потолка, затем к подвесам прикручиваем профиль для гипсокартона, ориентируясь по нашей линии. У нас должно получиться подобие решетки, а кней уже крепится гипсокартон.
Пока сочинял уже ответили :)
А мне не нравится потолочная плитка, почти во всех комнатах отодрал, зашпаклевал плиты (удивительно ровные стыки оказались) и покрасил водоэмульсионкой. Получился ровный белый потолок.
Ясно, хороший вариант, вроде подвесых потолков, но к сожалению мне не подходит. Денег уже нет на профиль и гипсокартон. Забыл сказать, комната не дома, на работе, в сельском клубе освободили под библиотеку сельскую... Есть только пена, плитка, клей, штукатурная смесь, шпатлёвка, олифа...
Мне тоже нравится белый и ровный, но у меня как раз вариант, когда не ровный:(
А перепады на стыках плит насколько большие?
Тогда остается только запенивать, срезать излишки пены, шпаклевать и клеить потолочную плитку.
предлагаю еще вариант, уже более дизайнерский. на продольных стенах под потолком набить рейки и натянуть ткань плосками по 60см и на расстоянии друг от друга 5-8 см. в полученных просветах побелить потолок и поставить светильники. ткань брать любых светлых тонов.
Олег, тогда расшивать стыки, хорошо зачищать, обрабатывать противогрибковой жидкостью (желательно, в противном случае может образоваться грибок, жидкость недорогая), пенить, шпаклевать, клеить плитку. Или белить водоэмульсионкой.
Помещение сырое?
+1 за гипсокартон, а пену нужно обязательно замазать шпаклевкой, т.к. она при контакте с воздухом выделяет токсические в-ва и разрушается
Завтра постараюсь сделать фото этого ужаса и выложу. Помещение не сырое, а вот крыша протекала во многих местах и потолок рыжий. Ткань тоже вариант неплохой, но фанансов уже нет, это всё не для нашего богом забытого села. У меня в соседнем селе Дом культуры ремонтируется по областным целевым программам уже 4-й год, так уже 10 лямов вбухали, а второй мне никто уже не станет ремонтировать, кроме меня в районе ещё около 30 культурно-досуговых центров и половина нуждается в ремонте. Поэтому своими силами ремонт у себя делаю, вот 10 т.руб кое-как выпросил на плитку да краску, линолеум правда ещё пообещала Глава сельсовета.
Главное- хорошо расшить и старательно (как для себя) зачистить швы. Насчёт противогрибковой жидкости не пренебрегай советом.
Что-то типа этого (первый же запрос в Яндексе):
Химия для строительства >> Каталог >> Гидpoизoляциoнныe мaтepиaлы и coпyтcтвyющиe тoвapы >> Противогрибковый состав >> Противогрибковый состав «МИПОР В»
...правда, когда я дома ремонт делал, применял другую марку, но не суть.
Пена боится не воздуха, а солнечного света и под его воздействие разрушается.
