Решение проблем с иконками и ярлыками
  • Автор темы Автор темы Eli
Eli
TEHNARI.RU
31 Мар 2008
Очень часто пользователи думают, что если нет нормального отображения иконок, или же некорректно показываются или записываются ярлыки, то это жуткий вирус, некоторые даже решают свои проблемы банальным форматированием. Я не утверждаю что вирусы здесь непричастны, в некоторых случаях они действительно имеют место быть.
Лишний раз просканироваться в качестве профилактики не помешает!
Но есть и другой путь!!!
Если пропали ярлыки, или плохо отображаются иконки,
то заходим в: C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\ где (User - Свой юзер).
и переносим файл IconCache.db в другое место в компьютере, и перезапускаем компьютер.
Зачем нужен этот файл? - он хранит в себе настройки пользователя для иконок и ярлыков - или по другому - Кэш.
Другой вариант
Запускаем cmd.exe от имени администратора,
Завершаем процесс Explorer.exe в Диспетчере задач (или alt+ctrl+del или ctrl+shift+esc)
В командной строке переходим в C:\Documents and Settings\ваш юзер\Local Settings\Application Data
и пишем
attrib -H IconCache.db
del IconCache.db
start explorer
После этого проблема должна решиться.
Мне этот ваш совет как-то очень помог!
Спасибо большое - работает отлично !!! :tehnari_ru_159:
У кого проблема с отображением ярлыков и тп. делайте что указано выше и небойтесь все робит, все проверено на себе !!! :tehnari_ru_860:
Спс Олег !!! :tehnari_ru_953:
дополнение по виста \\ 7 ос
данный файл находится в (откройте скрытые и системные файлы) - C:\Users\UserName\AppData\Local можно удалить вручную,или удалить с помощью команды : заход в командную строку
и запуск команд.
CD /d %userprofile%\AppData\Local
DEL IconCache.db /a
Еще небольшое дополнение: вот так я выполнил эти манипуляции под WinXP SP3:
обычным способом закрываю Explorer;
в командной строке ввожу:
CD /d %userprofile%\Local Settings\Application Data\
del IconCache.db
Файл удаляется.
Правда, никаких изменений я не заметил, благо со значками все было нормально:)
:) - значит проблем нету с иконками ..
