Решение системы линейных уравнений - программа не работает
при помощи гугла собрал программку на паскале почти без знания паскаля
, но не хватает сил, чтобы понять, почему после того как все значения введены программа падает
Program Gauss;
uses crt;
const N=3;
eps=0.00001; { all numbers less than eps are equal 0 }
type matr=array [1. n,1. n] of real;
mas=array [1. n] of real;
var
i,j: integer;
b,x: mas;
variant: byte;
a,c: matr;
dt: real;
imx,np: integer;
{*** печать исходной и обратной матрицы*** }
procedure PrintMatr2 (m,m1: matr; n,nz,nd: integer);
var i,j: integer;
begin
for i: =1 to n do
begin
if (i=1) then write (np: 2,': ')
else write (' ');
for j: =1 to n do
write (m [i,j]: nz: nd); write (' ');
for j: =1 to n do
write (m1 [i,j]: nz: nd);
writeln;
end;
inc (np);
end;
procedure MultString (var a,b: matr; i1: integer; r: real);
var j: integer;
begin
for j: =1 to n do
begin
a [i1,j]: =a [i1,j] *r;
b [i1,j]: =b [i1,j] *r;
end;
end;
procedure AddStrings (var а,b: matr; i1, i2: integer; r: real);
{ процедура прибавляет к i1 строке матрицы а i2-ю умноженную на r}
var j: integer;
begin
for j: =1 to n do
begin
a [i1,j]: =a [i1,j] +r*a [i2,j] ;
b [i1,j]: =b [i1,j] +r*b [i2,j] ;
end;
end;
procedure MultMatr (a,b: matr; var c: matr);
var i,j,k: byte;
s: real;
begin
for i: =1 to n do
for j: =1 to n do
begin
s: =0;
for k: =1 to n do
s: =s+a [i,k] *b [k,j] ;
c [i,j]: =s;
end;
end;
function sign (r: real): shortint;
begin
if (r>=0) then sign: =1 else sign: =-1;
end;
{** вычеркивание из матрицы строки и столбца **}
procedure GetMatr (a: matr; var b: matr; m, i,j: integer);
var ki,kj,di,dj: integer;
begin
di: =0;
for ki: =1 to m-1 do
begin
if (ki=i) then di: =1;
dj: =0;
for kj: =1 to m-1 do
begin
if (kj=j) then dj: =1;
b [ki,kj]: =a [ki+di,kj+dj] ;
end;
end;
end;
{*** метод Гаусса *******}
procedure gauss (a: matr; b: mas; var x: mas; n: integer);
Var k: byte;
m, s: real;
begin
{ приведение к треугольному виду}
For k: =1 to N-1 do
For i: =k+1 to n do
begin
m: =a [i,k] /a [k,k] ;
a [i,k]: =0;
For j: =k+1 to N do
a [i,j]: =a [i,j] -m*a [k,j] ;
b : =b -m*b [k] ;
end;
{расчет неизвестных х в обратном порядке}
x [n]: =b [n] /a [n,n] ;
writeln;
writeln ('Вывод результатов решения системы уравнений методом Гаусса');
writeln ('x [',n,'] =',x [n]: 6: 2);
for i: = (n-1) downto 1 do
begin s: =0;
For j: =i+1 to n do
s: =s-a [i,j] *x [j] ;
x : = (b +s) /a [i, i] ;
writeln ('x [', i,'] =',x : 6: 2);
end;
end;
{*** матричный способ ***}
procedure matrica (a: matr; y: mas; n: integer);
var z,a0: matr;
imx,np: integer;
s: mas;
begin
for i: =1 to n do
begin
for j: =1 to n do z [i,j]: =0;
z [i, i]: =1;
end;
for i: =1 to n do
for j: =1 to n do
a0 [i,j]: =a [i,j] ;
for i: =1 to n do
begin
{ к i-ой строке прибавляем (или вычитаем) j-ую строку
взятую со знаком i-того элемента j-ой строки. Таким образом,
на месте элементова a [i, i] возникает сумма модулей элементов i-того
столбца (ниже i-ой строки) взятая со знаком бывшего элемента a [i, i],
равенство нулю которой говорит о несуществовании обратной матрицы }
for j: =i+1 to n do
AddStrings (a,z, i,j,sign (a [i, i]) *sign (a [j, i]));
{ PrintMatr (a,b,n,6,1); }
{ прямой ход }
if (abs (a [i, i]) >eps) then
begin
MultString (a,z, i,1/a [i, i]);
for j: =i+1 to n do
AddStrings (a,z,j, i,-a [j, i]);
end
else
begin
writeln ('Обратной матрицы не существует. ');
halt;
end
end;
{обратный ход: '); }
if (a [n,n] >eps) then
begin
for i: =n downto 1 do
for j: =1 to i-1 do
begin
end;
{ PrintMatr (a,b,n,8,4); }
end
else writeln ('Обратной матрицы не существует. ');
MultMatr (a0,z,a);
writeln ('Начальная матрица, обратная к ней матрица: ');
PrintMatr2 (a0,z,n,7,3);
{** умножение обратной матрицы на столбец свободных членов **}
for i: =1 to n do s : =0;
for i: =1 to n do
for j: =1 to n do
s : =s +z [i,j] *y [j] ;
writeln ('Вывод результатов решения системы уравненй матричным способом');
for i: =1 to n do write (' ', s : 5: 2);
end;
begin {***** тело программы ******}
clrscr;
writeln ('ввод матрицы коэффициентов при неизвестных х');
for i: =1 to N do
for j: =1 to N do
begin
write (' введите a [', i,',',j,'] => ');
read (a [i,j]);
end;
writeln ('ввод столбца свободных членов');
for i: =1 to N do
begin
write (' введите b [', i,'] => ');
read (b );
end;
writeln ('введите вариант ');
writeln (' 1 - решение системы линейных уравнений методом Гаусса ');
write (' 2 - решение системы линейных уравнений матричным методом => ');
readln (variant);
case variant of
1: gauss (a,b,x,n);
2: matrica (a,b,n);
else writeln ('неверно указан вариант');
end;
end.
Program Gauss;
uses crt;
const N=3;
var
i,j: integer;
b,x: mas;
variant: byte;
a,c: matr;
dt: real;
imx,np: integer;
var i,j: integer;
begin
for i: =1 to n do
begin
else write (' ');
for j: =1 to n do
for j: =1 to n do
writeln;
end;
inc (np);
end;
var j: integer;
begin
for j: =1 to n do
begin
end;
end;
var j: integer;
begin
for j: =1 to n do
begin
end;
end;
var i,j,k: byte;
s: real;
begin
for i: =1 to n do
for j: =1 to n do
begin
s: =0;
for k: =1 to n do
c [i,j]: =s;
end;
end;
begin
end;
begin
di: =0;
begin
dj: =0;
begin
end;
end;
end;
Var k: byte;
m, s: real;
begin
For k: =1 to N-1 do
For i: =k+1 to n do
begin
a [i,k]: =0;
For j: =k+1 to N do
b : =b -m*b [k] ;
end;
writeln;
begin s: =0;
For j: =i+1 to n do
end;
end;
var z,a0: matr;
imx,np: integer;
s: mas;
begin
for i: =1 to n do
begin
z [i, i]: =1;
end;
for i: =1 to n do
for j: =1 to n do
for i: =1 to n do
begin
for j: =i+1 to n do
{ прямой ход }
begin
for j: =i+1 to n do
end
else
begin
halt;
end
end;
begin
for j: =1 to i-1 do
begin
end;
end
MultMatr (a0,z,a);
for i: =1 to n do
for j: =1 to n do
end;
clrscr;
for i: =1 to N do
for j: =1 to N do
begin
read (a [i,j]);
end;
for i: =1 to N do
begin
read (b );
end;
readln (variant);
case variant of
1: gauss (a,b,x,n);
2: matrica (a,b,n);
end;
end.
