[решено] Ищу пароль на WinTuning
  • Автор темы Автор темы Dimitr
Dimitr
27 Фев 2014
помогите.забыл давно поставленный пароль на прогу WinTuningXP..
Так снеси её и поставь заново.
Некоторые проги позволяют снять пароль и сохранить настройки при их переустановке.
Если не подходит ни тот ни другой способ, придется копаться в системном реестре и/или каталоге с прогой.
Восстановление пароля на программу
Если Вы не можете запустить WinTuning 7 по причине того, что забыли пароль, который установили на запуск программы, то для восстановления пароля проделайте следующее:
1. Запустите WinTuning 7, после чего появится окно для ввода пароля и ссылкой «Забыли пароль?».
2. Нажмите ссылку «Забыли пароль?», после чего откроется окно сброса пароля (восстановить пароль нельзя, его можно лишь убрать, при условии, что Вы имеете доступ к своему email).
3. Введите email, который установлен в качестве электронного адреса для восстановления пароля (см. раздел справки «Настройка программы», область «Пароль для входа») и нажмите верхнюю кнопку «OK». В результате на email-адрес для восстановления пароля будет отправлен специальный код активации (НЕ пароль), который нужно ввести во втором поле. Приблизительное содержание электронного письма следующее:
Здравствуйте!
Вы воспользовались службой восстановления пароля для программы WinTuning 7. Код активации, который нужно ввести, находится ниже. Если это сообщение пришло к Вам по ошибке, то просто удалите его. Обратный e-mail не просматривается, поэтому просьба не отвечать на данное сообщение.
Код активации:
000000
С уважением, служба поддержки CWTuning Software
4. Введите код активации во второе поле и нажмите на вторую кнопку «OK». После этого пароль будет сброшен, система защиты настроек по паролю будет отключена, Вы сможете запустить программу без ввода какого-либо пароля и потом заново в случае необходимости установить другой пароль.
Если Вы не знаете email-адрес восстановления, то в случае, если Вы забыли пароль для входа в программу, мы, к сожалению, помочь не сможем.
p.s. Взято из мануала для WinTuning 7, для версии WinTuningXP инструкция та же.
