Решено. Не работают браузеры, кроме IE
  • Автор темы Автор темы Devlin
Угу. Тогда ещё в контрольных точках не был прошит вирус. Вот он их и закрыл. Как вариант.
у меня та же проблема, если вы от неё избавились, подскажите как вы это сделали.........
Решено
Тоже столкнулся с подобной проблемой.
Кроме IE ни одна программа не могла выйти в интернет.
В моем случае помогла установка хотфикса от Майкрософта
support.microsoft.com/kb/2707157
Навело на мысль полечить webio следующее:
Программа Iobit Malware fighter зависла при проверке webio.dll
И хоть она так и ничего в нем не нашла, я стал смотреть что за файл такой и пришел к выводу, что его назначение (WebIO component uses its own DNS cache to resolve an FQDN) очень близко к проблеме.
Вероятно, какой-то вирусяка его попортил иди изменил. Вирус был удален, а последствия его действий остались
Периодически сохраняя свою систему и данные, например, в Clonezilla, запросто избавимся от этой гадости при необходимости возвращаясь назад в рабочую и настроенную систему. На работе уже так раз 5 восстанавливал. Но у меня был не вирус, а неисправен контроллер SATA. Поменял привод SATA на ID и все, - система стоит нормально. Но периодически сохраняю на всякий случай.
Может какое стороннее ПО было случайно загружено? Недоантивирус, который блокирует доступ к сети
