Решено. Не работают браузеры, кроме IE
  • Автор темы Автор темы Devlin
Может быть не в браузерах проблема? У меня перестал работать Download Master и другие программы, которые не видят подключение... Может быть это всё как-то взаимосвязано?..
Что взаимосвязано - это точно. Только вот если Вы хотите разобраться в причинах, надо не гадать, а исследовать, пробовать разные варианты и т.п. Аккуратно, конечно, соблюдая необходимую осторожность. Вот я Вам предложил тест - попробуйте разные режимы сетевых подключений стороннего (не IE) браузера. Если хоть в каком-то соединится - будем дальше думать.
Еще вот сейчас подумал - а не в сервере ли дело? Может быть, там почему-либо отфильтровываются все запросы, кроме тех, что идут через IE? Не пробовали связываться с провайдером?
Вполне возможно... Надо будет связаться.
Спасибо за уделённое время)
groks
Devlin Если неизвестен хотя бы IP-адрес модема, то настройки проблематичны. Поскольку рекомендовано менять стандартные при первичной настройке.
Касперский.
это почему ? настройки интернета НЕ!!! зависят не как от антивируса.
ipconfig.exe /flushdns перебор! Так можно и на IE лишиться доступа.
это почему это? можно узнать?
как простая команда очистки днс, убьет ie? Чушь.
Ну если есть утилита - наверное, с ней без проблем. Сам я никогда KIS не ставил, но знаю, что этот софт имеет обыкновение блокировать браузеры после обновления последних - люди жалуются. Я просто пытаюсь понять, как могла возникнуть такая ситуация, и KIS - одна из версий.
Володя, согласен - просто написал что есть утилита ;)
Devlin зайдите в старт ,выполнить, запуск команды ipconfig -и напишите какие ip получаете.
++старт, выполнить, и запуск команды services.msc
там проверьте если службы :
*.DNS-клиент
*.DHCP-клиент
*.Диспетчер авто-подключений удаленного доступа
*.Веб-клиент
*.Сетевые подключения
*.Беспроводная настройка
*.Автонастройка проводного доступа
запущены, и автоматический - если нет то запустите из и переведите в авто режим.
+++какое название вашего модема?
IP 192.168.1.2
сделал
Название модема: ADSL MODEM
Модель: ADSL2110EHR V7.20M+
Прошу прощение за оверпост, не успел отредактировать предыдущее сообщение.
Полное называние модема Star-Net ADSL2110EHR V 7.20M+:
понятно.
скажите - вы создаете подключение для входа интернет?
или работает сразу при запуске системы?
попробуйте запуск этого адреса IP 192.168.1.1.
посмотрите, если даст заход на страницу настройки модема.
все включено?
я посоветую так же проверить - если пароль и имя правильно написаны ( регистр и язык)
и + к этому - зайти в "свойства" сетевой карты, - кнопка "настроить" - кладка "Дополнительно" и там где "скорость линии и режим дуплекса" поставить на 100 полный дуплекс - перезагрузить пк, и посмотреть что и как.
как его запустить?
диспечер авто-подключений у.д. был выключен, включил, поставил на автомат
сетевые подключения включались вручную - сделал автомат
"полного дуплекса" нет, есть просто дуплекс и полудулекс. Что именно ставить?
И можно поинтересоваться, что мы пытаемся сделать, переставив на полный дуплекс? Интересуюсь в целях самообразования)
и да, иногда это помогает..
и вот это:
как его запустить?
адрес ай-пи? просто написать его в браузере и запустить.
проверяли это?
если нет то когда зайдете в модем, там проверьте...
У меня не так, как на скрине.
Скорость и дуплекс. Варианты: Автосогласование, 100 Мб/c полудуплекс, 100 МБ/с дуплекс, 10 Мб/с полудуплекс, 10 Мб/с дуплекс, 1 Гб/с дуплекс.
IP запустил, требует пароль и имя пользователя.
Я не знаю ни имени пользователя, ни пароль, при помощи которых создавалось подключение, т.к. это было не при мне. Их как ввели при первом подключении, с тех пор так и работает.
100 МБ/с дуплекс
это и есть то что я предлогал
пароль который просить не на подключение а на вход в модем.
ваш пароль в стандарте.
имя пользователя, Admin (или admin) не помню точно, извините.
пароль - Admin ( или admin) или просто 1234.
вам вводили мастра от провайдера? если да то можно позвонить, и у них узнать.
100 Мб/с дуплекс поставил
ввёл имя и пароль, открылась страница... что дальше?.. Просто я никогда не заходил в эти настройки понятия не имею, что делать((
не, туда я послал вас что бы проверить если есть доступ к модему.
желательно конечно проверить пароль и имя (но раз вы говорите что не знаете ) то ...
сделайте перезагрузку после того как заменили 100 Мб/с, попробуйте если дает что.
Перезагрузился, безрезультатно.
понятно.
посмотрим что другие посоветуют - но думаю что пароль все же стоить проверить .
++ если есть другой компьютер или загрузившись с Лайв Сд, сделать проверку если там будет интернет.
То есть с моей стороны требуется связаться с провайдером, узнать у него пароль и заново подключиться?
это то что я и предлагаю Да. :) ( конечно не реально что пароль в модеме, (или в подключение) слетит от Оперы, но проверить думаю не мешает( вполне может оказаться проблемой провайдера....
что кстати, вам писал уже Vladimir_S
Я просто уточнил) Вдруг что-то понял не так)
Ладно, попробую связаться с провайдеом... А как им описать проблему? Как правило, на такие запросы они отвечают, что "у нас всё работает, проблема у вас". (это к возможной проблеме, о которой писал Владимир)
