Реставрация акустики
  • Автор темы Автор темы mon09
mon09
7 Дек 2014
день добрый решил востановить корпуса 15ас220 , оказалось там шпон , решил его удалить полностью или ж можно оставить и шлифовать ? ,
если снять шпон , грунтовать надо ? и какую грунтовку взять ? и краску какую взять ? хочу черным матовым покрасить , в балончиках или валиком красить ?
и еще стенки корпусов жидкими гвоздями или пва клеить ? и чем стеньки из нутри обклеить в описании пишут что внутри звукопоглатитель есть
да еще пластмасы передные как красить чтоб не царапались ногтем легко ?
Ещё раз попрошу не строчить кучу сообщений каждую минуту..
    3.5 KB · Просмотры: 84
Шпон клеется на смолу, так просто его не отдерешь да и зачем. Можешь снять старый лак шлифовкой и покрыть по новой, а можешь покрасить. Чтобы была ровная поверхность отгрунтуй и прошпаклюй по необходимости.
Если нет навыка покраски краскопультом (аэрозольным баллончиком), лучше красить валиком.
со шпона снимаем лак (шлифуем (ленточный шлифер- без фанатизма)- циклюем (закругленные кусочки битого стекла) -шлифуем (вибрик)). Там, где шпон вспучился- шприцом с иглой - даем ПВА с водой 2:1; после "задувки "ПВА""-гладим через ЧИСТЫЙ лист бумаги- с хорошим прижатием шпона; даем остыть-> потом вибриком.
Если корпус разваливается по деталям (дсп не всухшее( толщина дсп равномерна по всей площади заготовки)) -> обильно стыки промазать ПВА и скрутить (в новые отверстия крутить шурупы); если "вспухшее"-> выловить момент так, что-бы "внешние" части корпуса были заподлицо -> во внутрь вкрутить деревянный брусок (смазав его примыкающими сторонами ПВА). И, не давая высохнуть ПВА, прикрутить в брусок детали корпуса. Отверстия шпаклюются авто шпаклевкой.
  • Like
Реакции: WHS
да особо и не понял о чем вы писали . Вобщем шлифанул наздачкой снял лак . Теперь грунтовать и красить . А корпуса не разваливаются думаю и клеем пва достаточно будет без шурупов . А чем из нутри обклеить их ?
Да наоборот из болончика лучше крашу чем валиком . Как можно идеальную гладкую поверхность получить валиком не представляю
а из чего ватин можно достать ? Или это ватта
Ватин лучше брать из ватных одеял или матрацев старых. В них вата простеганная. Получается мат из ваты. Вырезаешь по размеру и крепишь изнутри на стенки.
ни как, нечто подобное при должных навыках возможно, при нанесении акрила
продаётся в магазинах "ткани"
