Ретро ноутбук
  • Автор темы Автор темы Talker
<...> Вроде мелкософт открыл доступ к каким-то старым версиям окошек?
Да критически наср. (=пофик) на то, что там открывал или не открывал Майкрософт. Но торрентах (на Рутрекере) есть "музей Windows", там есть все версии.
В этой большой помойке, именуемой "Интернет", можно нарыть хоть чо.
386SХ25 с 16Мб памяти
16 метров для троечки - весьма и весьма... Не всякий первопнёвый ноут такой роскошью похвастать мог. Во времена 386-ых процессоров 16 метров памяти на сервера ставили.
По найденной в сети информации это 386SX, память 1-2 Mb, HDD 20-80 Mb. Процессор (если не ошибаюсь, его край торчит на фото из под жёсткого диска), AMD 25MHz. Самое начало 90-ых.
Один (Фудж) играет мне музыку в мастерской, второй просто висит на стене в макетной (я ему экран "развернул наружу") и показывает ТВ через PCMCI тюнер, либо играет музыку, либо показывет слайды
На это он не способен по причине отсутствия звуковой карты (тогда это было предметом роскоши, даже (или тем более?) в ноутах) и крайне тормозного монохромного дисплея (движение курсора оставляло за собой длинющий шлейф, а скролируемый текст или бегущая строка сливались в серое пятно).
Из описания драйвера скрипера Win 3.1 ;)
PLEASE READ
By using the following Windows 3.1 Driver Library
(the "Software"), you are hereby agreeing to the
included license agreement. Please review the
file LICENSE.TXT.
"Enable interrupts during playback" Setup Option
By default, the PC Speaker driver disables all
interrupts while playing sounds for optimal sound
quality. As a result, you will noticed that the
mouse cursor, keyboard or other processes will not
respond while sounds are being played through the
PC Speaker. You can set PC Speaker to enable
interrupts for serial port activity and mouse
movements in the PC Speaker setup dialog, at the
expense of sound quality.
To set this option:
- Run Control Panel
- Open the Drivers icon
- Select the Sound Driver for PC Speaker from
the list of Installed Drivers
- Choose Setup
- Select or clear the Enable interrupts during
playback check box.
Note: It may be necessary to select option when
running some communication applications.
Using the PC Speaker driver with AST systems
If you experience problems using the PC Speaker
driver on an AST system, you should contact AST
Technical Support at 1-800-727-1278.
Using Media Player with the PC Speaker driver
The version of Media Player provided with Windows
3.1 does not play *.WAV files with the PC Speaker
driver. To play *.WAV files, you should use Sound
Recorder. Windows 3.1 will install the Sound
Recorder icon in your Accessories Program Manager
group.
А вообще я такой подарил бывшему начальнику. У него вылезла какая-то древняя досовская программа диагностики машины, требующая подобного железа. Там у меня был очень похожий внешне SX20 с винчестером на 60 мегабайт и четырьмя метрами ОЗУ от бывшего сервера. Полный комплект софта лежит. Около сотни метров всего, что когда-либо мне приходилось использовать. И в комплекте с ним шла внешняя сетевая карта, подключавшаяся к LPT!!! Всего 2 Мбит/с, зато с коаксиалом и витой парой.
Давно не пользуюсь виндовс и не интересовался этой темой.
Эта или подобные программы использовали для воспроизведения штатный спикер материнской платы. И применённое Вами слово "скрипер" вполне подходит в этой ситуации (понятие "качество" к воспроизводимым звукам вообще никак не подходит) :D
По классическому определению понятия "справедливость" suum cuique.
За себя-же скажу, что считаю, что Виндовс тупо деградирует, начиная с W2k. Туда ей и дорога.
Этот продукт, изначально рассчитанный H.sapiens, постепенно стал продуктом для H.potrebiticus.
Американский это продукт и его современное состояние как нельзя лучше соответствует интеллектуальному уровню среднестатистического пиндожителя.
Короче, W7-8 это Оси для ленивых долба#бов.
Зажрались Вы однако, батенька :))
А если чуть серьёзней - 9/10 нонешних мобильных устройств, на мой взгляд, звучат ничуть не лучше. Тем не менее их владельцы с гордым видом включают этот скрип на полную громкость в автобусах и т.д.
Средние звуковые частоты влияют на мозг вполне направленным образом.
Или, процитирую песенку 90-х:
Девочка сдурев от шума, и от дыма окосев,
Что-нибудь решать и думать отучается совсем...
Post scriptum: я вовсе не конспиролог.
Частоты тут совершенно ни при чём. Гитара Гойи, вокал Анны Герман, звук бензопилы... Какие ещё примеры "средних звуковых частот" привести?
Проигнорируем бензопилу...
Речевой (=вокальный) диапазон - это конечно-же именно средние звуковые частоты.
Но у меня встречный вопрос.
Что тогда Вас так сильно раздражает в этом, звучащем повсюду, "скрипе"? Мы ведь не можем допустить мысль, что Вы вслушиваетесь в слова.
Post scriptum: о направленном влиянии средних звуковых частот на мозг можно догадаться, помятуя о таких вещах, как проповедь, церковное пение, НЛП, трансовые методики et cetera.
Welcome 2 беседы о высококачественном звуке :)
А вот тут позвольте не согласиться. Послушайте всё это по обычному проводному телефону, где полоса пропускания по ГОСТу 300-3400 Гц. Как раз "средние звуковые частоты".
P.S. И давай закончим в этой теме об этом, слишком уж в сторону ушли.
Ни как не сравнить спикер с "нонешними мобильными устройствами". Вот с первобытными мобильниками без полифонии (не говоря уже про всякие там MP3) - можно... и то, в пользу мобильников :)
P.S. Я хорошо помню эти пищаще-гудяще-хрипящие и прерывающиеся звуки из нутра системника (а попытки программистов заставить спикер воспроизвести что-нибудь похожее на человеческую речь вообще наводило ужас). Причём громкость спикера не регулировалась :)
Все работает, кроме аккумуляторов конечно. На экране ни единого битого пикселя. ОС скорей всего отформатировали, чтобы не осталось личных файлов.
Кстати: ноутбук 1991 года. Сначала год выпуска нашел внутри, а потом уже когда запустил год выпуска высвечивается на экране.
    28.2 KB · Просмотры: 83
по этому значению нельзя узнать точный год выпуска пк.
это год прошивки биос и она может быть обновлена в любой год.
Я же писал, что нашел внутри.
в курсе, я читал об этом и о том что в биос есть год, поэтому и подправил что по этому значению не всегда можно пределить год выпуска.
Крутой ноут был - стоил штуки 4 зеленью.
386 проц с двумя мегабайтами памяти - вполне можно постовить Винду 3.1.
А какая частота на проце указана?
Я вот тоже ломаю голову - какая версия на нем была установлена? Если судить по году выпуска, то это винда 3. Хочу установить и поиграться. Одно дело когда читаешь о таких машинках, а другое когда сам можешь пощупать. В девяносто первом, по моему, у меня уже был спектрум. Купил полуфабрикат и довел до ума. До сих пор удивляюсь: ведь интернета не было. Надо было где-то доставать схемы, прошивки и программы и даже мекросхемы. Все соседи бегали поиграть в компьютерные игры. Как им откажешь? Отец ругал, что невозможно новости посмотреть.
