Резка корпуса
  • Автор темы Автор темы -=ALF=-
-=ALF=-
6 Мар 2011
Резка корпуса
Блин сегодня резал корпус вырезал половину рисунка и стёр полтора армировоных диска =((( так и должно быть ? рисунок сложный ничего неговорю ну блин диск стоит 100 р потратил полтора на половину рисунка тоесть на весь около 3 дисков = 300р сколько стоит лазерная резка ?
[MOD2]Из Правил форума:
Создавайте темы с осмысленным названием, топики с заглавием ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!! будут удаляться.
Так, для сведения...
Модератор.[/MOD2]
блин только сейчас увидел какой я грамотей =)))
Я так понимаю - речь идет о прочном корпусе подводной лодки?
посоветуйте хорошую красивую и неочень дорогую обмотку для проводов
нет речь идёт о обычном корпусе может я не под тем углом держу диск ? скажите а через зонд можно резать ?
Ты бы хоть фотографии выложил, а то на самом деле не понятно что и чем режешь.
скажите как добовлять фото =)
вот фото
    17.1 KB · Просмотры: 142
    15.7 KB · Просмотры: 175
хотя какая это половина ??? это 1/4 =((((
Понятно. Я тоже столкнулся с этой проблемой, фирменного диска Dremel хватает всего на 150-200 миллиметров реза, и с этим ничего не поделать.
а чем ещё можно резать ? электролобзик с пилкой по металу пойдёт ?
Электролобзик подойдёт, только зубья пилок должны быть мелкие - иначе начнёт метал на краях выворачивать. А с дисками - такая беда из-за сильной криволинейности рисунка. При резке "без отрыва" по такой линии получается большая нагрузка на боковины диска, отчего он и уходит быстро в ноль. Продлить жизнь диска можно, прорезая рисунок как бы штрихами, не совершая во время резки поворотов. Потом, конечно, обработка надфилями или тем же дремелем с соответствующей абразивной насадкой.
чем нарезать и как ?
Однако, рисунок сложноват. Но почему не использовался электролобзик? Им быстрее будет, чем диском. Как минимум, половину рисунка вполне можно выпилить, чтобы сэкономить диски.
Ещё, как вариант - контур рисунка можно вытравить...
Из армированных дисков для болгарки 125 мм, толщиной 0,8-1 мм можно нарезать 5-6 кругов.
...которыми можно будет вырезать круги из армированных дисков для болгарки 125 мм... зациклились. :tehnari_ru_159:
Ножницами (не маникюрными), кусачками, отрезным алмазным диском ... режут болгарочные диски, отверстие или сверлят, или пробивают гвоздём и обтачивают на минимальных оборотах, на абразивном камне, для выравнивания.
    126.4 KB · Просмотры: 203
