RGB, помогите со схемой, пожалуйста
magistr_rus
26 Окт 2010
Умные люди подскажите схемку, если не сложно
чем компактнее - тем лучше
есть лента с RGB-светодиодами 12 вольтовая
нужно подключить к схеме для индикации работы
у схемы есть несколько выходов которые активируются в зависимости от события
когда событий нет - выходы не активны
когда появляется событие - активируется какой то выход
коммутируя минус
нужен контроллер для ленты индикаторов RGB
с 4 каналами по входу, управляемыми от схемы описанной выше
защить в него 5 программ (включить конкретный цвет, или включить несколько цветов определенной яркости, или мерцать всеми уветами случайным образом с разной яркостью, и т.д. в общем чтоб самому можно было задать). Получается по программе на каждый канал (это 4 шт) и одна программа если ни один из входов не задействован.
питается все это от 12 в
а сложного тут и не может быть, схема элементарная. вот прошивку придется писать самому, как и согласовывать с вашей схемой ибо описанные вами события не суть, соль в уровне сигнала
есть куча готовых решений, в том же кикаде есть подобная если память не изменяет, ну или в eagle...давно я их не запускал, но ПОЧТИ готовых решений больше десятка точно есть.
Такого рода просьбу могу сделать за вечер, при условии четкого тз, а не воды написанной выше. Как вы понимаете без оплаты работать никто не будет, надумаете пишите в личку.
спасибо за "содержательный" ответ
я хочу сам сделать эту хренотень
а не заказать кому то
просто хотел услышать толковые советы от чего оттолкнуться
я пока еще только начинающий
вот и поставил себе задачку
а не абстрактно что то делать ради того чтобы делать
