Робот-пылесос
  • Автор темы Автор темы kitkit
kitkit
17 Ноя 2014
Робот-пылесос
есть такое чудо: i?path=b0914142530_img_id620379799003980059.webp, но однажды, убирая кухню он решил завонять мне всю квартиру и поездить кругами (одно колесо перестало работать)...
после разборки обнаружил 2 сгоревших транзистора (с1658) на плате, заменил на точно такие же... и так 3 раза..
после каждой замены пылесос работает минут 20-30, а после они сгорают снова, тоже самое происходит даже, если он просто стоит на зарядке.
кто-нить может подсказать в каком направлении искать причину?
p.s. за его ремонт сервисы, которые есть у нас в городе, браться не хотят т.к. умеют ремонтировать только обычные пылесосы, а обычным мне пылесосить теперь лень.. (
    33.7 KB · Просмотры: 125
Вот привод этого колеса стоит посмотреть на предмет подклиниваний и прочь.
Уверены в этом? Т.е. хотите сказать что пылесос не работает, стоит на зарядке, а транзисторы умирают? Маловероятно..
Ревизия механики приводов.
да, в том-то и дело, на втором колесе стоят такие же 4 транзистора, при включении питания они остаются холодными, а эти начинают немного нагреваться, а вот когда включишь его или подключишь зарядник (поставишь на базу) - греться начинают очень сильно и по итогу сограют.
и чтобы убедиться, что вопрос не в механике и не в приводе, я менял моторы (точнее полностью блоки с колесами, моторами и что там еще есть) местами - результат тот же.
уверен, вчера в еще раз убедился. припаял очередную партию с1658, поставил на зарядку и минут через 15-20 получил по голове от супруги за "твой вонючий пылесос опять завонял всю квартиру" хотя я просто хотел подзарядить его аккум ))
схему надо.
Если в управляющей цепи появилась утечка, то очень может быть: транзистор постоянно недозакрыт, из-за чего и греется. Причём при подключении ЗУ эта утечка вполне может увеличиваться.
Это - предположение. Надо изучать всю схему от контроллера до привода.
Попробуйте поменять местами приводы(моторчики)..
Возможно причина в моторе привода.
это было сделано первым..
