Roland MICRO CUBE N225. Помогите со схемой
  • Автор темы Автор темы Em123
Em123
1 Апр 2020
Добрый день. Пред история...Вылетела шимка по питанию 3,3 вольта.Определился с маркировкой,заказал и поставил.Питание разошлось по плате.Но работает только усилитель мощности от одного входа.Все остальные функции недоступны,звук не регулируется.Видимых неисправностей нет.И без схемы не получается локализовать проблему.Помогите разобраться или со схемой.
    105.7 KB · Просмотры: 345
    119.3 KB · Просмотры: 291
Схем нет и не будет, только в АСЦ .... Судя по
туда и дорога.
Все равно ни прошивки, ни схемы, ни мануала - никто не даст.
Ну а классика ремонта тут - и так понятна - это классика, которую нужно ЗНАТЬ.
Роланд, это чё-то музыкальное. Куб, видимо мартышка (комбик) ?... :)
Да тут сложно, схем точно не найдешь, а сервисники не дадут, потому как это их хлеб ... :(
Ну а классика ремонта тут - и так понятна - это классика, которую нужно ЗНАТЬ.[/QUOTE]
Спасибо за ответ-только давайте без нравоучений.Не все такие умные как ВЫ.
Да, маленький комбик).Конечно,может он не стоит этого внимания-но стараюсь доводить начатое до конца.Не зарабатываю этим на хлеб-это просто любимое (после дайвинга) хобби в свободное время.
Кстати ,в свободном доступе много схем на усилители Roland ,в том числе цифровых моделей,но именно этого нет)
Почем брал если не секрет ?... :)
Я его не покупал.Пользовалась дочь знакомого.Он и попросил посмотреть.
никто так не ремонтирует
начинают с диагностики, если 3.3 вылетела, значит на то была причина, и начинать надо с причины, а не с устранения последствий.. последствия это уже потом, когда станет ясно откуда ноги растут..
и правильно парни вам говорят, в теории если проц бабахнул, что может являться причиной вылета питателя, тут уж ни схема ни желание вам не помогут, нужен будет проц к замене, а где его взять? правильно.. вот мы и подошли к сути, просто ребята вам озвучили конечный результат, так как опыт имеют..
а по сути, вы толком ничего не озвучили, какие были сделаны замеры, какие напруги поднимаются, что говорит кварц, какая активность на кнопках , на ИК, что там с шинами, какой состав микросхем (часто бывает так, что по составу можно найти схему, не обязательно по модели, которая кстати может быть клоном ещё ста таких комбиков от всяких суньхунь вынь и прочих), Роланд это брэнд, а не завод по разработкам собственных новаторств, так что они так же клепают что под руку попадёт..
на будущее, у нас на форуме есть свод определённых правил, создавались эти правила не от болды, а для того чтоб участники могли максимально получить помощь, и касается это именно оформления топика с вашей стороны, замечу, правильно оформленный топик всегда даёт выстрел на 50% решения проблемы, почитайте на досуге и оформите по правилам, тогда вам незамедлительно помогут!
Причину устранил-была проблема в разъеме питания.Шимку питание заменил-3,3 вольта расходится по плате.КЗ нигде нет.2 кварца на плате-на обоих есть генерация.Питание 3,3 вольта поступают на все операционники,на процессор и контроллер.Ничего не греется.Вот к чему пришел на сегодняшний день.Поэтому и хочу найти схему,чтобы разобраться.
С линейного входа усилитель работает.Но когда подаешь сигнал на основной вход(Плата ,которая посередине.с нее и цифруется сигнал)-тишина
ну так состав платы озвучить сложно что ли? или мы должны гадать на кофейной гуще?
Кажется есть подозрение на микросхему кодек IC4,Нашел схему ,где стоит в другом ROlande/Yf входе сигнал с генератора есть ,на выходе нет.По питанию все нормально.Но есть сигнальные выводы идущие вниз по жирной черной линии.Может кто то из них блокирует работу звукового процессора AK4552 ?
    74.9 KB · Просмотры: 113
    96.1 KB · Просмотры: 112
    96.4 KB · Просмотры: 92
    41.1 KB · Просмотры: 199
Вот схема ,куда идут эти линии.На IC2
    86 KB · Просмотры: 224
Вот даташит AK4552
6 нога -3,3в
7 -0в
8-0в
9-3,3в
10-0в
11-0в
12-3,3в
13-3,3в
14-0в
даташит АК4552
Кажется прошлый файл не открывается
Вот что в обоих и все, даже скачивал ... :(
Дико извиняюсь,попробую еще раз.Если не получится ,не сочтите за труд в поиске AK4552
Вот процессор и контроллер
    53.2 KB · Просмотры: 44
    87.1 KB · Просмотры: 52
