- 27 Ноя 2010
Да это он - Фленжер - Эхо ...
И схема есть, все отлично ...
кто тебе ТУТ даст родную прошивку, например? А просто тыканье тестром - тут не вариант. Если проц дышит - слет ПО или саундпроц сам неисправен. Ничего из этого - у тебя - НЕТ, инфа - ЗАКРЫТА для АВТОРИЗОВАННЫХ ....Все равно ни прошивки, ни схемы, ни мануала - никто не даст.
Изначально причина была в разъеме адаптера питания.Он был внутри весь окислен.И думаю постоянные всплески напряжения убили шим контроллер питания.Больше ничего не обнаружил.После того как заменил шимку-питание заработало и 3,3 вольта разошлись по плате. Проц и другие микросхемы можно заказать-это не проблема.А вот с прошивкой беда.Но надо пробовать, И как понять что прошивка слетела?А чё случилось, почему он вообще сдох ?...
Чем поможет АСЦ? Приговорит к замене материнку.Кто с ней там будет разбираться?У них модульный ремонт.Снял-поставил.Цена будет конская.Проще вернуть знакомому в таком виде, а он отдаст мне ее на запчасти. Но перед этим я хочу попробовать все что возможно. А там посмотрим.Тебе же говорено было про АСЦ
Я для подобных целей использую логический анализатор. Проверяем генерацию на кварце (или входную тактовую частоту), цепляемся к шине и смотрим обмен. Если имеется внешняя флешка (чаще всего именно так), сдуваю её, сливаю прошивку программатором и анализирую.И как понять что прошивка слетела?
Не факт. Некоторые контроллеры шьются на заводе один раз и навсегда. Изучайте даташит, там всё написано.Нету. В ней памяти нет,значит и прошивки не должно быть.
Иными словами: добить её окончательно. При таком подходе я б Вам не доверил ничего ремонтировать! Впрочем, это дело вашего знакомого.Чем поможет АСЦ? Приговорит к замене материнку.Кто с ней там будет разбираться?У них модульный ремонт.Снял-поставил.Цена будет конская.Проще вернуть знакомому в таком виде, а он отдаст мне ее на запчасти. Но перед этим я хочу попробовать все что возможно. А там посмотрим.
После замены микросхемы проверю обмен данными осциллографом.Я для подобных целей использую логический анализатор
