Роликовая приводная цепь
Sir Mike
27 Ноя 2015
Рисуем в векторном редакторе эскиз звена нужного размера.
Нашел применеие монетам 50 руб 1993 года. Понадобилось 6 шт. Использовал их , предварительно попустив через вальцы. Получилась толщина 0,7 мм. Прикинул сколько звеньев получиться из одной заготовки. 15 шт из одной. Заготовки склеиваем по две. Чтобы пилить по-меньше.
Рисуем выкройку. Печатаем и наклеиваем на заготовку . Клей 88. Сначала аккуратно размечаем и сверлим отверстия 1,6 мм.Пилим.
Еще потребуются трубочки диаметром 3 и 1,5 мм . Делаем их из меди. Это для моих звеньев длиной 9мм ширина 4 мм. Нарезаем трубочки по размеру. У меня 2мм и 6 мм.
Дальше сборка, шлифовка.
    15.3 KB · Просмотры: 79
    8.6 KB · Просмотры: 70
    7.5 KB · Просмотры: 90
    14.5 KB · Просмотры: 109
    16.3 KB · Просмотры: 63
    11 KB · Просмотры: 75
    5.1 KB · Просмотры: 78
    6.6 KB · Просмотры: 83
    45.6 KB · Просмотры: 88
    16.2 KB · Просмотры: 90
Интересная, тонкая работа. Куда будет использоваться цепь? Или она просто декоративная?
Предполагаю использование в своих поделках.
Это понятно, я имел ввиду работу цепи в реальном передаточном механизме. Как элемент декора, моторные цепи довольно часто используют.
