"Романтика МЭ-222 С"
  • Автор темы Автор темы nik1999
nik1999
Техноманьяк.
19 Мар 2012
Уважаемых форумчане.Имеется магнитоэлектрофон Романтика мэ-222с с родной акустикой.Проблема состоит в том,что один выход усилителя совсем не работает,а другой работает но тихо.Я проверил все детали в усилителе.Блок питания работает.В блоке усилителя мощности сгорели несколько транзисторов.Измерил напряжение на входе блока усилителя мощности,там аж 11 вольтtehno004.Измерял без источника сигнала и с отключенными колонками.Мне кажется из-за этого сгорели транзисторы.Почему на входе блока усилителя мощности такое большое напряжение?Подскажите в чём может быть проблема.Может микры в предварительном усилителе сгорели?
    113.7 KB · Просмотры: 12,905
    189.6 KB · Просмотры: 22,683
    221.2 KB · Просмотры: 42,236
Сама по себе постоянная составляющая на входе УМ ничего плохого не сулит.
Вам можно сравнивать напряжения с двух каналов. При существенном их различии есть смысл разбираться.
Если есть серьезные подозрения на счет этих 11В, то озвучте ИМС, которая стоит в модуле А8.
Общее фото с очень низким разрешением.
P.s. если транзисторы и вылетели, то наврядли от того, что были включены без колонок и входного сигнала. ;)
Однако, было бы правильным проверить/заменить ВСЕ электролитические конденсаторы.
    72.2 KB · Просмотры: 9,783
к157кп1в на замену.
Дальше придется воспользоваться генератором звуковых сигналов и осциллом.
В крайнем случае, любым внешним источником звукового сигнала и осциллом. Если осцилла нет, придется обратиться в СЦ или знакомым, у кого он есть.
Была тут у меня пару месяцев назад такая "Романтика", забрал у знакомых. Поковырялся с ней немного, починить ее так и не смог. Единственное, что от нее сейчас осталось - 2 блока усилителя, трансформатор, с которого снял все обмотки (кроме сетевой) и индикаторы (думаю теперь, куда их приспособить).
Стоит ли тебе с ней возиться? :)
