Романтика МЭ-222С. Нужна консультация
mr_sam_1985
2 Июл 2014
Магнитоэлектрофон Романтика МЭ-222С. Простоял несколько лет молча. Сейчас решил ожевить для подключения электрогитары. Магнитофон и электрофон были сняты, остался только усь. Так вот. При включении на левом канале нехилый гул низкой частоты, правый работает (правда попердывает на низких частотах). На левом канале есть два сопротивления, как спираль лампы накаливания, вот они раскаляются аж светятся. Сравнил мультиметром все транзисторы плат А4 и А5, всё одинаково, пробитых транзисторов нет. Подскажите, пожалуйста в каком направлении двигаться дальше? Или если кто знает что это, скажите. За раннее Всем благодарен.
кт808 наверно к праотцам отправились.
Решал такую проблему заменой электролитов на платах оконечников и на плате темброблока с селектором - на ней микросхемы к174ун10а и к174ун12а. Если не поможет - штурмуй емкости и в блоке питания.
Вообщем заменить все электролитические конденсаторы на этих трёх платах?
Все не надо. Раньше делали достаточно качественные конденсаторы.
Нужно найти только неисправные. Для этих целей используется прибор ESR-метр.
Если оного нет, то можно просто параллельно конденсатору подпаять другой с аналогичными или бОльшими параметрами и наблюдать изменения.
Спасибо. Транзисторы я новые же поставил, так они греются сразу неимоверно и звук на этом канале заметно громче чем на втором, чтоб сравнять громкости каналов нужно ручку баланса полностью повернуть в пользу рабочего канала, но транзисторы все равно греются.
Можно ли на платах оконечника электролиты 50В 5мкФ заменить на 50В 10мкФ? Других просто нет.
Может хоть какие-то замеры огласятся? :tehnari_ru_203:
Или так и будем гадать - почему транзисторы греются и почему
Вот схема, прибор в помощь и вперёд, и с песней. :)
Вот, кстати, схема. Взята отсюда http://www.wasp.kz/downloads.php?cat_id=27&download_id=125 .
    30.5 KB · Просмотры: 1,301
Нашел. Навернулся подстроечник R-10, после замены его и всех электролитов- всё ок. Кроме индикатора сигнала- дисплей светиться, а дорожки не бегают. На блоке индикации электролиты ещё не менял, т.к нет у меня 16В 5мкФ. Но есть 16В 10мкф свеженькие, можно их поставить?
А замеры сделал, но выложить не могу, т.к. ссылки разрешено публиковать после 20 сообщений.
...нет у меня 16В 5мкФ. Но есть 16В 10мкф свеженькие, можно их поставить?
Можно
Ссылки нельзя и после 20 сообщений, а картинки выложить можно с первого сообщения http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
А толку от картинки 100КБ? Схему не рассмотришь.
Картинки .jpeg можно до 1Мб, а полную схему в архиве до 3,81Мб
