Ростов-102. Восстановление и ремонт
Millerman
29 Янв 2020
Имею сейчас два Ростова 102 , и 102-1. Оба после профилактики . 102-1 с небольшими доработками. Вход радиоприемника перепаял на контакты 3,5 как и линейный вход звукоснимателя. Никакого фонокоретора тут нет , а ,,звукосниматель" , раньше обозначали обычный линейный вход.
Поскольку вход радиотрансляции не нужен совсем., то решил использовать его для пользы дела. Весь входной сигнал сначала гасится , а потом усиливается входным усилителем, а это добавляет шумы. Этот вход я подключил минуя входной усилитель. Регуляторы уровня записи стоят примерно по середине, т.е . не нужно ничего усиливать. Просто раньше в середине 70-х вход и выход был 250 мВ на все й аппаратуре, потом подтянули к 500.
Использую его как усилитель, и что бы ролик не был прижат к тонвалу и шкиву двигателя доработал переключатель . Заполнил эпоксидкой то место в черной карболитовой детальке, что бы ролик отводился в верхнем положении переключателя.
Замена электролитов, смазка и регулировка ЛПМ ,это само собой. В планах сделать индикаторы на воспроизведение,нормальную подсветку , и заменить их на желтые.
Так же сделать ролик не гремящим. Есть мысли по этому наболевшему вопросу.
Нет , сомневаюсь что фторопласт там будет работать. И проблема не во втулке , а в резине. Старую ободрал, нашел из Валтековского набора резиновое кольцо от американки. Осталось вырезать два диска диаметром чуть меньше резинового кольца и больше тела ролика и приклепать их с обоих сторон . Получится шкив на который будет надеваться резиновое кольцо которых нет пооблем купить.
Тогда уж лучше к токарю, шкив выточить ?... :)
Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать (прочесть). Пополните пожалуйста свой ворклог фотками процесса изготовления.
Пока вот так. Осталось вырезать два диска и приклепать к ролику. Втулка ролика почти без износа, тк мафон с которого она извлечена, мало пользованный.
    151.4 KB · Просмотры: 144
    121 KB · Просмотры: 137
Ну вот, неплохо для начала. Ещё бы увидеть оба "мафона" снаружи и внутри...
Продается сейчас все долго. Год назад Астра 110 за неделю, Юп 203 за 5 дней. Ростов 102 летом продал за 2 месяца . И ценнин не хилый был. Киностудия купила которая Мосгаз снимает. Он теперь кинозвездой стал. Все продается но не быстро. Цену ильно низкую не надо выставлять , но и задирать тоже.
Вот что получилось. Еше заклепками с крепить надо, Пока на супер клей.
    70.1 KB · Просмотры: 116
Добрался до домашнего компа. выкладываю некоторые фото .
Второе фото ,стойки на которые установил новые литы по питанию
Микрик в магазине Кварц продается за 490 р. Дорого. Разбирается зачищается слегка алмазным надфилем.
Провода с блока головок фонили. Заменил и выглядит вот так.
На последнем фото микрик на правом петлевыбирателе. А то в случае отказа подмотки получим клубок ленты на полу. Теперь два датчика автостопа.
    122.5 KB · Просмотры: 153
    95.1 KB · Просмотры: 136
    121.8 KB · Просмотры: 174
    111.4 KB · Просмотры: 137
    110.6 KB · Просмотры: 128
    99.4 KB · Просмотры: 147
Получилось вот так. Приклепал аллюминиевые пластинки, и кольцо от американки. И в итоге не получилось. Стучит. Резинка не ровная, а где взять ровную не знаю. Вариантов три.
Оставить как есть, небольшой гул, ну и пусть.
Пассик можно применить, но будет только 19 скорость.
И самый лучший вариант, это двигатель, тонвал и все остальное, что нужно для переделки от Снежети 204.
    112.1 KB · Просмотры: 79
Это потому, что нет китайских аналогов.
Биения на валу резко повышают детонацию всего ЛПМ. С этим надо что-то делать. Шкив балансировать не пробовали?
Со шкивом все в порядке. С родным роликом биения нет. Он дубоватый . Шкив другой ставил, без изменений. Буду искать донор Снежеть204 за приемлимую цену.
Как продвигаются дела с промежуточным роликом?
есть такая приблуда: "Кондиционер приводных ремней" для авто. Побрызгать и настанет молодость. Применил для резинового пассика проигрывателя, которому без малого 40 лет, что ценно, не вытягивается, но стало состояние только родился.
Пока никак. Занимаюсь отделкой квартиры. И кондей для ролика испробую, позже.
Всем доброго дня! Был изготовлен ролик из полиуретана, установлен в Ростов. Грохот заметно уменьшился, но стали слышны вибрации от двигателя, в результате последовал его перебор, чистка, смазка. На сегодняшний день шумит приемлемо (на мой взгляд для этого механизма), но недостаточно для аппарата, воспроизводящего звук.
    122.3 KB · Просмотры: 176
Эти два Росттва продались. Приехал чел с Фрязино и купил оба, еще и Нотц 203 в придачу.. Сейчасу меня еще один появился. Головка воспроизведения у него остроугольная как у Романтики, износ ствсем мизерный. Кроме обряда замены электролитов, протянул трансформатор, и заменил подкатушечники на Илитевские, левый с регулятором натяжения.
