Роутер ASUS WL-520gU. Есть проблема.
  • Автор темы Автор темы kgb66
kgb66
27 Окт 2010
Может кто подскажет, роутер ASUS WL-520gU с USB разъемом. подключил к нему принтер Canon LBP 1120. У меня стандартный ПК и бук. На ПК принтер установился и работает, а вот на буке после стандартной процедуры принтер найден, дрова встали, но печатеть отказывается. Говорит что принтер не найден.
Есть идеи?
Есть идеи?
А принтер по умолчанию для распечатки нужный стоит?(не вымышленный)
Принтер стоит который нужен. Я захожу в его свойства и нажимаю пробная печать и..., никак.
1. Какие ОС на ПК и ноуте?
2. Ваш принтер подключен, как принт-сервер?
И там и там стоит Win XP. Для установки принтера с тоутером на диске есть програмка, т.е. запускаю прогу, устанавливаю, включаю принтер, он определяется и устанавливаю дрова. Эт все что я делал.
А по поводу принт-сервера можно по подробнее???
Я тут вот какую штуку на коробке от роутера вычитал "беспроводной роутер с принт-сервером".
Я так понимаю в качестве принт-сервера выступает сам роутер.
Это значит принтер должен печатать как сетевой и не зависеть от конкретного ПК.
В Вашем случае скорее всего принтер неким образом встал на конкретный ПК.
Чтобы этого не было проделайте следующее:
1. Удалите существующий принтер из системы и весь прилагаемый для него софт;
2. Зайдите в "Принтеры и факсы / Установить принтер";
3. Ставите принтер как локальный без автоматического определения;
4. При выборе порта создайте новый порт "Satndard TCP/IP Port" и укажите IP адрес роутера, к которому подключен принтер;
5. Жмете далее, указываете директорю, где лежат распакованные драйвера для принтера, завершаете установку и можете пользоваться;
6. Проделайте тоже самое на втором ПК.
Желаю удачи! :)
C этим все понял, разберусь. Спасибо огромное.
Еще один вопрос. Вот соединить два компа в сеть кабелем, прописать IP, одна рабочая группа, открыть доступ к папкам уже вроде научился. А как сделать тоже самое, но только если через роутер. И один ПК к роутеру через кабель, а второй бук по Wi-Fi?(Инет и там и там уже настроил).
Заранее благодарю!
Если инет на обоих ПК уже настроен, а компы друг друга не видят сделайте следующее:
- Откройте общий доступ к любой папке или принтеру;
- Включите учетную запись "Гость" в управлении компьютером;
- Также проверьте рабочую группу, IP-адреса и т.п.
Все сделал, но увы. пинг с бука на комп проходит а вот с компа на бук почему-то нет...
http://narod.ru/disk/27377626000/UT_4079_Printer.zip.html
здесь можно скачать программу, которая конектит принтер к комп или ноуту по wifi или lan
в папке printer надо запустить файл printer
Яндекс.Народ
для asus wl520gu в папке printer надо запустить файл printer и она с конектит принтер подключенный к роутеру к любому пк или ноуту
скажите пожалуйста! скачал я этот файл сконектил принтер и ноут нажимаю печать и на принтаре и на ноуте показывает что идет печать но на самом деле ничего-ЧТО ДЕЛАТЬ?
