Роутер или точка доступа
dodelnik
29 Сен 2013
Здравствуйте! Ситуация такая: Пользователи "идут" в инет через сервер с win7 на котором 2 сетевые карты. К этому компу подключен WiFi роутер DLINK DSR-500-N с присвоенным IP и с включенным DHCP. Но при подключении к примеру телефона по WiFi, кроме ввода пароля WiFi, необходимо править IP шлюза в настройках телефона, так как автоматический в настройках берется IP роутера а не компа-сервера. Можно ли этого избежать к примеру с помощью точки доступа, что бы пользователь с ноутом или телефоном вводил только пароль к WiFi ? Сразу скажу, что можно было бы воткнуть провод инета в гнездо WAN в сам роутер и все было бы в порядке но на компе крутиться маленький прокси сервер "3proxy" с помощью которого "режется" скорость некоторым пользователям и стоят запреты на некоторые сайты а это важно. Заранее Вас благодарю!
Просто отключите DHCP на роутере, оставив работать DHCP сервера. Роутер д.б. настроен как точка доступа.
Спасибо за ответ. Только как мне на win7 включить DHCP ? И как быть тогда со всеми клиентскими компьютерами, им то присвоены IP адреса ? Или это не важно, т.е. кому присвоен IP то у него такой адрес и останется а при подключении по Wifi какого нибудь компа, IP будет присвоен автоматический, да ? И можно ли в таком случае при добавлении клиентского компа присваивать IP принудительно ?
1. Переведите роутр в режим точки доступа. Само собой он, являясь роутером, будет прописывать клиентам себя в качестве шлюза.
2. DCHP можно поднять только на серверной windows...ну или сторонним софтом
3. Привязка хостов к ip есть на любом dhcp-сервере....
p.s.
4. Начинайте изучать unix. Шлюзы - это удел unix систем и железок аля cisco - винде там делать нечего.
