Мануал скачал с сайта производителя.
Все подключения и настройки произвел согласно инструкции по установке.
Проблема при настройке-после набора адреса 192.168.0.1. выдает следующее окно:
Заголовок:
Подключение к 192.168.0.1
Для входа на сервер 192.168.0.1.по адресу NeedPassword нужны имя пользователя и пароль.
Предупреждение: Сервер требует передачи имени пользователя и пароля через небезопасное соединение (будет выполнена обычная проверка подлинности).
Про появление такого окна в мануале не говорилось,должно появиться диалоговое окно настройки.Поискал в инете информацию,воспользовался следующей:
Для настройки точки доступа первое, что потребуется выяснить, – это IP-адрес точки доступа, логин и пароль, заданный по умолчанию. Любая точка доступа или маршрутизатор, будучи сетевым устройством, имеет собственный сетевой адрес (IP-адрес).
В подавляющем большинстве случаев по умолчанию IP-адрес точки доступа равен 192.168.1.254, или 192.168.1.1, или 192.168.0.254, или 192.168.0.1, что же касается логина и пароля, то, как правило, по умолчанию логин пользователя – это «admin», а пароль либо не задаётся, либо – это всё тот же «admin». В любом случае, IP-адрес и пароль указывается в инструкции пользователя.
Ввожу в оба поля слово admin,жму ОК,появляется снова то же окно,пробую сбросить настройки роутера нажатием кнопки reset на задней панели и повторить вышеперечисленное-то же самое.Пробую в строку Имя пользователя ввести 8-значный код с наклейки Server name на роутере(буквы и цифры)-результат тот же.Ничего не меняется и после отключения брандмауэра.
Что делать?
Заголовок:
Что делать?
