- 13 Ноя 2010
Как известно, в продуктах корпорации Мicrosoft настройка многих опций, к сожалению, скрыта от пользователя. Однако универсальное средство для изменения параметров системы и программ все же существует.
Приведем несложный пример, который поможет понять, что же вообще происходит с реестром при выполнении разнообразных операций, связанных с изменением настроек системы. Кроме того, покажем, как можно, изменяя ключи реестра, получить результат, аналогичный тому, как если бы мы просто использовали стандартные средства Windows для модификации ее параметров.
Для начала смените обои рабочего стола. Для этого, щелкнув правой кнопкой мыши по рабочему столу, в появившемся меню задействуйте команду "Свойства", затем в диалоговом окне "Свойства: экран" перейдите на вкладку "Рабочий стол", где из списка выберите нужный файл. Например, установите обои "Пузыри". При выполнении этой простой операции Windows изменит в соответствующих местах реестра ключи, прописав путь к выбранному в качестве заднего фона графическому файлу.
Согласитесь, было бы очень интересно узнать, где и какие именно произошли изменения в результате вышеописанной операции. Для этого необходимо открыть редактор реестра. Сделать это можно, задействовав команду "Выполнить" кнопки "Пуск". При этом появится диалоговое окно, в строке ввода которого наберите имя файла, запускающего необходимый нам редактор реестра — "regedit". В результате на экране появится его окно, разбитое (подобно Проводнику Windows) на две панели. Слева в нем расположены корневые разделы реестра, в которые помещены ключи, объединенные по принципу выполняемых ими функций. Пройдясь по разделам, вы обнаружите, что структура реестра напоминает дерево: корневые разделы, дробясь на все более специфические ветви, приводят нас к "листьям" — ключам. Именно в них и содержится информация о текущих настройках.
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:58 ----------
апример, раздел [HKEY_LOCAL_MACHINE] содержит данные об аппаратной конфигурации и установленном программном обеспечении в системе, а раздел [HKEY_USERS] хранит информацию о загруженных профилях пользователей, включая профиль, заданный по умолчанию (профиль пользователя — это файл, содержащий сведения о настройках для конкретного пользователя, таких как настройки рабочего стола, постоянные сетевые подключения и параметры приложений).
Объем реестра огромен. Потому разыскать необходимый ключ, просто перемещаясь по его ветвям, довольно непросто. По этой причине зачастую оптимальным вариантом выполнения поставленной задачи является использование системы поиска. Так, если мы определили в качестве обоев рабочего стола какой-либо файл (в нашем примере это "Пузыри.bmp" из папки C:\ Windows), то для того чтобы найти ключ реестра, в котором произошли изменения, нам необходимо ввести имя данного файла в строке диалога поиска (вызывается нажатием комбинации [Ctrl]+[F]). В результате этой операции отображаемая информация в панелях изменится. Так, в левой панели вы увидите разделы реестра: среди них будет тот, в котором содержится ключ со значением, заданным в качестве параметра поиска. Имя же нужного раздела появится внизу окна редактора в строке статуса. В правой панели располагаются ключи, соответствующие данному разделу реестра (необходимый нам выделен курсором). Правее названия ключа — значение, ему присвоенное. Естественно, нельзя исключать тот случай, когда ключей с нужными нам данными может быть несколько. Тогда для продолжения поиска с теми же условиями нажмите клавишу [F3]. Итогом этих операций будет выявление всех ключей реестра, содержащих искомую строку поиска.
