РП 1-57
  • Автор темы Автор темы MITRON
MITRON
16 Дек 2012
РП 1-57
начал оживлять электронику 50-017. разобрал сей переменник промыл до блеска контакты переключателя, чем смазать? был смазан с завода тех вазелином-результат известен всем!
Ещё интересует цоколёвка ТК в справочниках и сетях нет на 68К ?
Что-то странно... С завода вообще-то там стоит обычный потенциометр СП3-33 в качестве регулятора громкости
А ничем. Все там нормально и без смазки. Ну если тебе хочется - смазывай любой силиконовой, она практически не густеет и будет отлично собирать на контакты пыль. Пыль абразивна.
    156.7 KB · Просмотры: 386
    70.1 KB · Просмотры: 154
Вымывал заводскую смазку- тех. вазелин. грязи много было. Да в буке к осциллу с1-68, категорически запрещено смазывать контакты переключателя. тут функция аналогична. Будем думать мож смазать и загерметизировать как-то?
Дак это я находил на 68К нету-ти,Как -то в СССР считали странно на схеме нумерация с вызвоненными выводами не совпадает 1где -то в середине. вот на забугорских 1,2 итд слева на право по порядку.
про смазку. Два раза выручила. Первый раз, регулятор громкости в приемнике, а второй, переключатель режимов в носимой магнитоле. В обоих случаях трещали и шуршали, жили своей жизнью, но разбирать было сложно. Результат поразительный, пару пшиков и все. Литиевая смазка в баллончике.
РП 1-57- это необычный переменник мне надо решить смазывать или нет контакты на керамическом основании. ползунок здесь не ходит по резистивному слою.
Специальное средство для ремонта переменных резисторов и переключателей (см фото ниже) .
Два раза выручила.
Даже не сосчитать, сколько было отремонтировано и восстановлено ...
    18.1 KB · Просмотры: 62
Вот в хватере у жены пшикнул в замок и проблемы прекратились. А то приходилось двери ключом закрывать.
Ну вот в целом закончил. разбираясь в теме так и не понял, зачем люди делают так и учат других в сети
    43.6 KB · Просмотры: 27
    49.4 KB · Просмотры: 39
Не имея особого опыта в ремонтах р1-57(ремонтировал первый. у меня получилось вот так
    135.1 KB · Просмотры: 55
    70.4 KB · Просмотры: 47
    37.6 KB · Просмотры: 47
Разобрал. почистил смазал слегка ПМС-1000, собрал и загерметизировал от пыли , Конечно вышло не очень красиво, новсё же лучше чем в интернет-гайдах, так же не знаю надолго-ли!
    66.4 KB · Просмотры: 54
    69.9 KB · Просмотры: 51
    62.3 KB · Просмотры: 49
    41.9 KB · Просмотры: 43
    90.6 KB · Просмотры: 44
Модератора попрошу удалить картинки 3 и 4 из поста 16 они не относятся к данной теме и попали в пост случайно прошу прощения!
