RTC баг на многопроцессорном ядре WinXP
При использовании Windows XP на современных материнских платах обнаружился досадный глюк - системное время уходит вперёд, причем степень ухода зависит от активности работы ПК и может набегать до 5 минут в день. Проблема проявляется только в Windows XP. На выключенном ПК, под UEFI/ BIOS или в современной ОС - время идет правильно. Хотя часовая микросхема RTC должна быть независимой частью, но на современных материнских платах это не так. Исследование показало, что уход часов "вперед" происходит при постоянном переключении периода системного таймера 16 мс в 1 мс и обратно. В Windows XP (по умолчанию) этот таймер работает с периодом 16 мс и если на ПК не проявлять активности - то системный таймер продолжит работать с периодом 16 мс. Но при запуске Хрома или мультимедиа приложений, таймер переключается в режим работы с периодом 1 мс и может возвращаться на 16 мс. При жестко установленном периоде 16 мс (или 1 мс) время идет точно, но при постоянном переключении таймера 16 мс - 1 мс - 16 мс - 1 мс происходит сбой в работе часов реального времени RTC.
Решение проблемы:
Поскольку специалисты с WinRaid не смогли разобраться с причиной данной проблемы, то "красивого" решения (на уровне патча системных файлов) по состоянию на 3 января 2021 года ещё не появилось. Имеющиеся правленые файлы hal.dll и intelppm.sys решают какую-то другую проблему с таймерами, но описанный глюк никак не влияют. Зато мы имеем "костыльное" решение - программа Timer_Fix с исходным кодом, написанная на Visual Studio 6.0. Программа не имеет интерфейса, после запуска она переведет системный таймер на период 1 мс и оставит его неизменным, программа постоянно висит в процессах до перезагрузки ОС. Для завершения работы (в случае необходимости) нужно просто прибить процесс Timer_Fix.exe через "Диспетчер задач". Для удобства лучше положить данную программу в "Автозагрузку" и напрочь забыть о проблеме с уходом времени. Каких-либо косяков от использования данного метода не обнаружено. В целом, данный фикс можно считать "костыльным", но ничего лучшего на данный момент нет.
Обсуждение закрыто за попытку монетизировать код, распространяющийся под открытой лицензией, без отчислений гонораров. Ваш модератор.
Уход времени "вперёд" на многоядерных процессорах под Windows XP
Решение проблемы:
