Рука-штатив. Подскажите
  • Автор темы Автор темы bovi4
bovi4
1 Дек 2009
Уважаемые технари, прошу помощи. Недавно в голове родилась сделать мысль сделать крепление для своего фотоаппарата так как вечно болтается на столе, и я боюсь его испоганить или уронить, а техника довольно дорогая. Самым оптимальной конструкцией я счёл крепление как для настольный осветительных ламп, чтобы и от стола не далеко и можно было подвинуть отодвинуть что нить снять. Но никак не могу догнать как всё это сделать....(подскажите пожалуйста крепление на струбцине к столу а как сами подвижные части сделать не соображу, просто купить лампу в магазе и переделать её не позволяет вес фотоаппарата(Canon 450D + Разная советская оптика = около 2 кг)
прикладываю картинку с желаемым видом сея девайса
заранее большое спасибо
Забыл сказать что на конце, где расположена линза на картинке, хочу установить площадку, а в неё встроить картридер
А есть ведь такие лампы с регулируемой стапенью упругости(таксказать:D), а насчёт изготовления- сложно самому, если конечно нет доступа к фрезерному станку, и др. оборудованию.
Ну как бы доступ то есть, правда затруднённый и надо с готовым чертежом идт! Есть да лампы но они стоят кучу денег, которые хочется сэкономить=) а трубки эти квадратные я думаю можно купить , я не могу сообразить саму структуру креплений...( начертил бы кто чертёжик было бы здорова...
Я не знаю как именно в этой лампе сделано, но что то сложное наверняка с пружинами и всякой дребеденью, есть вариант как в подставке для паяльника с лупой и зажимами типа такого http://www.symmetron.ru/suppliers/proskit/files/img/proskit/tools_27_09.jpg, впринципе сложных узлов нет, гибкость конструкции регулируется винтами, если надо попробую сфоткать поворотные узлы и шарнир.
С пружинами нельзя ставить, пружины должны быть сильные а если я обьектив полегче поставлю она мне так хлопнет аппарат я его потом не соберу, самая оптимальная вот эта конструкция представленная на картинке, да стопорные винты тоже бы хотелось поставить для жёсткой фиксации, но как подставка для паяльника с лупой чёт страшноватая=))) хотяяяя
Ну почему же у меня почти такая же, правда как подставку для паяльника я её не использую, под мой-советский надо что нибудь побольше, сейчас тогда сфоткаю узлы поближе чтоб принцип был понятен.
Вот здесь фотки, нормального хостинга картинок не нашёл, куда бы можно было их выложить с нормальным разрешением http://files.mail.ru/D5EGSV, принцип крепления очень прост, 2 планки с дырками, шарнир и крепёжный винт.
Для изготовления такой конструкции фрезерный станок не понадобиться. Только в том случае, если струбцину сам захочешь изготовить. Но легче её купить и доработать. Понадобиться только болгарка, дрель, напильники. Конструкцию можно посмотреть в любом магазине электротоваров. Конструкция на самом деле не такая уж и сложная. У меня у самого лампа на столе на таком штативе стоит. Достаточно подтянуть болтики и она становиться гораздо жестче работать.
