Рупор на HWC4-12MA300
  • Автор темы Автор темы diman86
diman86
D.I.Y.
7 Мар 2011
Попали в руки такие динамики, с катушкой 4 ом. У них также как и у 8ом версии присутствует подъем на АЧХ после 2кгц. В ДШ для 8 ом версии предлагается включать последовательно с динамиком индуктивность 0,47mH. Есть другой вариант, поднять отдачу ниже 2к СЧ рупором. Так делал Александр Рогожин.
Покрутил свои дины в хорнреспе и пришел к выводу, почему бы не попробовать не прямой, а изогнутый, который ближе к экспоненте. И отдача в верхней середине лучше получается. Серый график - просто конус по Рогожину.
Высота ~80см.
Дим, эта АС та "монстрик" на которую сцыль давал?
Да. У меня свой вариант будет.
Без ВЧ поддержки будет?
Не планируется. Концепция та же, дешево и сердито.
А усилительная часть на чём будет? :)
А почему ВЧ не планируется? Ну если до 100 Гц и после 4кГц спады, то что будет поддерживать эту концепцию по бокам диапазона.
Для озвучки скорее всего. Данная АС при подводимой в 50Вт выдаёт звука на 400Вт, для свадеб/кафешек/дней рождений и т.д. самое то.
Пока не знаю.
Почему до 100? Нижняя граница 75 (-3дб), 55 (-10дб).
Верхняя - около 15000.
Дело в том, что у Хорнреспа других данных кроме параметров Тиля-Смолла нет. По ним он строит условную АЧХ. Динамик считается идеальным поршнем, поэтому на симуляции спад такой быстрый. Другие программы не церемонясь просто пририсовывают ровную прямую линию, туда же, где Тиль-Смолл уже не действуют.
На самом деле спад не будет таким, так как динамик на СЧ-ВЧ из поршневого переходит в зонный режим.
Василь, думаешь Диман задумал подобный бред? С его-то опытом? Не, не верю.
Ну это понятно, что Тиль со Смоллем не для ВЧ, но я как мог анализировал график из первого поста.
Дима, расскажи в двух словах,что это за концепция? Ширик в рупоре! Ну ты-ж не увлекаешься лампами,ё, и мы об этом знаем.
Зачем нужен рупор - написано в первом посту, второе, третье и четвертое предложения. Читать внимательно.
Вот АЧХ динамика. Мысленно соедини ее с моделью из хорнреспа. В сумме должно получиться то, что требуется.
Последняя конфигурация. Раньше ему второй сегмент не нравился, теперь все нормально.
О мощности. 50 ватт можно подать, но нужен будет сабсоник фильтр на 45...50 герц, иначе вылетит катушка из своего места.
Это верно, что паспортная чувствительность дина 97 Db/w? :spy:
97 - это как средняя температура по больнице. 12" визерные шп, разных производителей (ноэма, бейма, п.аудио и др.), имеют общую картину на АЧХ. 95дб - основной диффузор и 105дб в зоне работы визера.
СЧ рупор в данном случае - это способ уменьшить разницу давлении, между серединой и высокими частотами.
diman86 спасибо огромное за тему! Я тоже буду собирать похожие рупора, жду динамики. Засада только с сабиком. Тоже хочу рупорное оформление (таппер), но вот с динамиками беда очень дорогие.
Тоже заинтересовал проект, особенно в части дёшево и громко :)
Но, ерунда какая-то с этим альфардом.
1. у нас его не найти, нужно заказывать. Что бы заказывать нужно быть уверенным в динамике. А я не уверен, т.к.
2.Данные с сайта оф. дистрибутора
Нет полноценных паспортных данных. То, что есть, существенно отличается от представленного здесь и у Рогожина.
3. Цена на аналоги различается в случае с Ноэмой (100гдш47,33) в 2,5-3 раза, с Беймой (Beyma 12GA50) - в 4 раза (без транспортных), что так же наводит на размышления.
У самого сейчас лежат новые 100ГДШ65-4, но это компрессионная ДГ. Буду использовать как НЧ-СЧ в классической двухполоске. К ним хочу подобрать бюджетную, но качественную ВЧ. Текущий кандидат АСА Т252.1.4 (тоже в наличии).
Думаю над чертежом.
В тап нужны низкодобротные и с прочным, укрепленным диффузором, а они дешевыми не бывают. Из бюждетного можно присмотреться к серии PS (12,15), несколько штук в ФИ оформлении.
Даташит Посмотреть вложение HWC8-12MA300.pdf
На фото у вас восьмерка :). Моделировал оригинальный рупор Рогожина, со своими ТС (4 ом). Разница небольшая, надо только объем ЗЯ подобрать. В первом посту ТС мои и еще человека из Калининграда, для статистики. Как видите, разброс в параметрах небольшой.
У нас везде продаются 4омные, 8омных не видно.
Если нужно именно 8 ом, то их можно найти на Wallegro.ru. Это типа Авито, только польский. Там они продаются под брендом Fonics.
Moc maksymalna: 200 W
Moc RMS: 100 W
Impedancja: 8 Ohm
SPL (2.83V / 1m): 98 dB
Pasmo przenoszenia: 43-16000 Hz
Materiał membrany: celuloza
Zawieszenie górne: celuloza
Kosz: stal
Rozmiar głośnika: 12" / 30.5 cm
Karkas cewki: aluminium
X-max: 2.0 mm
Magnes: 120 x 20 mm
На фото у вас восьмерка.
Это нам важна каждая из мелочей и параметров, а для продавцов, что 8, что 4 Ом, то ли 97 Db/w, то ли 92 Db/w ..., выглядят же одинаково кругло, зачем напрягать мозг по таким "мелочам" ... :tehnari_ru_948:
Моделировал оригинальный рупор Рогожина, со своими ТС (4 ом). Разница небольшая, надо только объем ЗЯ подобрать. В первом посту ТС мои и еще человека из Калининграда, для статистики. Как видите, разброс в параметрах небольшой. У нас везде продаются 4омные, 8омных не видно. Если нужно именно 8 ом, то их можно найти на Wallegro.ru. Это типа Авито, только польский. Там они продаются под брендом Fonics.
Да, хочу именно 8Ом-ные, более устойчивы к перегрузкам. :tehnari_ru_203:
о а у меня как раз 8дюймовые 4х омные альфарды, пока щебечут в ЗЯ, имеет смысл Рогожина запилить для них?
