Rx 470 nitro+ при нагрузке вылетает драйвер
  • Автор темы Автор темы Volf205
Volf205
26 Окт 2019
Здравствуйте. После ремонта (заменили 4 ir3553m и 2 предохранителя). При запуске бенчмарков появляются артефакты , в играх видеокарта выключается. Если уменьшить частоту gpu и memory ,напряжение,то видеокарта запускает игры с артефактами.
В чем конкретно может быть проблема?
Думаю дело в горелом радеоне. Не думаю что сдохшие 4 драйвера мосфетов прошли бесследно для чипа.
проверил мультиметром все старые мосфеты(3 звенят и 1 нет). Не знаю зачем поменяли 4. В фурмарке артефакты только на бублике(мерцающие пиксели и текстурки,раздвоение изображения). Вот думаю может проблема в памяти но как проверить наверняка
Последний раз ,когда она работала нормально,я разгонял память и дал слишком большое напряжение и частоту,тайминги, и все ребут(черный экран - нет изображения)gpu не гнал
Вот и доигрался. Теперь путь в магазин за новой видюхой.
Может дешевле ее будет починить чем купить новую
если проблема именно gpu то ладно(оставлю на покой) tehno021
а если ее можно сделать то почему бы не попробовать
