RX 570, проблема с драйверами
  • Автор темы Автор темы 1n3ga
1n3ga
14 Мар 2019
Здравствуйте, я столкнулся с проблемой: собрал себе новый ПК, но никак не могу нормально поставить драйвера на видеокарту Gigabyte rx 570 gaming 4g mi. tehno015
Конфигурация: ASROCK A320M PRO4, AMD Ryzen 5 2600m, 16GB RAM, rx 570 4g , БП 600W.
Оригинального диска не было, поэтому ставил драйвера с оф. сайта AMD, перепробовал в Windows7 через восстановление системы ставить все имеющиеся на оф сайте драйверы (с 17.01 до 19.1.3 версии), где после каждой неудачной попытке откатывал систему, предварительно удалив все AMD Display drivers. В итоге после перезагрузки системы результат был одинаковым, при нажатии на AMD RADEON SETTINGS ошибка :"графический драйвер AMD не установлен или функционирует неправильно". :tehnari_ru_281::tehnari_ru_281:
На сайте Gigabyte есть инструкция для моей видеокарты, заключается в установке AORUS ENGINE перед установкой драйвера, все сделал по инструкции - результат идентичный.
Видеокарта функционирует - монитор включил через неё.
Попробовал снести систему и поставить WINDOWS10 x64 со всеми обновлениями на январь 2019, комп сразу поставил все драйвера вместе с системой, но драйвера на RX 570 снова встали с ошибкой, что посоветуете делать в данной ситуации?
Обновил BIOS материнской платы, сначала до 3.4, а потом до 5.5 версии. Затем все повторил по кругу.
В Windows 10(другой версии) просто ждал пока автоматическим обновлением подцепит мою видеокарту - после перезагрузки все тоже самое.
Есть идеи, ребят?
хттпс://ibb(точка)co/s5KRrnN
А что это за проц?
случайная опечатка, проц "Ryzen 5 2600"
Драйвера на видекарту с официального сайта видеокарты скачиваешь?
C AMD качал, около 5ти различных версий драйвера, также на Gigabyte, там только одна версия, кроме того ставил пак с китайскими драйверами, тоже все установилось с той же ошибкой.
Попробовал две версии WIN7 и две версии WIN10
В СЦ по гарантии...
т.е. это может быть брак видеокарты? я просто третий день уже с этой проблемой вожусь, у меня ещё есть идея прошить BIOS самой видеокарты, после чего с нуля поставить WIN10 x64 2019, есть ли в этом смысл?
ок, спасибо , буду дальше думать что делать!
Нет, если вк на гарантии.
ещё меня смущает, ведь я же подключил монитор к видеокарте, может ли она быть неисправна если монитор функционирует, извините, я не нашёл как написать Вам личное сообщение
В ЛС я не помогаю - только на форуме в темах.
Я так понимаю это сообщение означает что я сморозил полную чушь, однако я вижу прямую связь в работе видеокарты и монитора, к ней подключенного, видимо связи нет и видеокарта может быть неисправна, верно?
