RX 570, проблема с драйверами
Здравствуйте, я столкнулся с проблемой: собрал себе новый ПК, но никак не могу нормально поставить драйвера на видеокарту Gigabyte rx 570 gaming 4g mi. tehno015
Конфигурация: ASROCK A320M PRO4, AMD Ryzen 5 2600m, 16GB RAM, rx 570 4g , БП 600W.
Оригинального диска не было, поэтому ставил драйвера с оф. сайта AMD, перепробовал в Windows7 через восстановление системы ставить все имеющиеся на оф сайте драйверы (с 17.01 до 19.1.3 версии), где после каждой неудачной попытке откатывал систему, предварительно удалив все AMD Display drivers. В итоге после перезагрузки системы результат был одинаковым, при нажатии на AMD RADEON SETTINGS ошибка :"графический драйвер AMD не установлен или функционирует неправильно". :tehnari_ru_281::tehnari_ru_281:
На сайте Gigabyte есть инструкция для моей видеокарты, заключается в установке AORUS ENGINE перед установкой драйвера, все сделал по инструкции - результат идентичный.
Видеокарта функционирует - монитор включил через неё.
Попробовал снести систему и поставить WINDOWS10 x64 со всеми обновлениями на январь 2019, комп сразу поставил все драйвера вместе с системой, но драйвера на RX 570 снова встали с ошибкой, что посоветуете делать в данной ситуации?
Обновил BIOS материнской платы, сначала до 3.4, а потом до 5.5 версии. Затем все повторил по кругу.
В Windows 10(другой версии) просто ждал пока автоматическим обновлением подцепит мою видеокарту - после перезагрузки все тоже самое.
Есть идеи, ребят?
хттпс://ibb(точка)co/s5KRrnN
Есть идеи, ребят?
