Рябь на экране монитора
  • Автор темы Автор темы Бэм
Бэм
14 Фев 2009
Такая проблема. Завис компьютер. После чего был перезагружен крайне неудачно. Все рябило, была плохая картинка. Так доходило почти до входа в виндоус и перезагружалось сново, показав перед этим синий экран, правда он быстро закрывался, и я не успевал посмотреть что там написано. От чего это могло случиться? от перегрева?
Поподробней о ряби - как на старом телевизоре что ли?
по разному, сначало все серое, потом все в разноцветнык крвадратах, потом, в зеленых, вертикальных линиях, крайне похожих на матрицу.
Видеокарту плющит
Со шнуром от видюхи к монитору и его креплением все нормально? Как вариант, попробуйте запустить последнюю удачную конфигурацию. Так же, чтобы исключить траблу с драйверами, попробуйте загрузитья в безопасном режиме...
со шнуром все впорядке, только что пробывал еще, в виндоус все таки зашло, только все было на зеленом фоне, и не долго проработав сново разноцветные квадраты на черном фоне и он перезгружается.
Похоже на отсутствие какого-либо SMD-резистора на карте. Осмотрите карту внимательно.
Или проблема с конденсаторами на карте/материнке.
Раньше такого не было при данном сочетании видеокарта/материнка?
знал бы я еще что такое SMD-резистор. Раньше проблем не было.
Вошли в безопасном режиме? Попробуйте удалить драйвер видеокарты и войти в систему.
нет, в обычном. Драйвер удален, не помогло.
Я так думаю про эту видеокарту можно заюыть, меня мучает вопрос в ней ли это дело? Если я куплю новую, не случится ли с ней такое же?
Видеокарту не разгоняли? Еще бы неплохо температуры/напряжения системы проверить.
Бэм, рекомендую почитать эту тему.
Снова проблема с видеокартой
Поставил видеокарту, которая до этого работала нормально, а теперь во время игр вот такое.
    11.8 KB · Просмотры: 427
Это после разгона, или на всех видеокартах, что у вас на комп ставятся?
Если на всех, то сбросьте для начала биос.
