С-90
shmelcoo1
9 Окт 2012
С-90
Возникла такая проблема
Собрал систему - колонки с90 и усилок Электрон
появился фон, сначало грешил на усилок окозалось не он, в проводах тоже проблем нет. Потом пощёлкал пкреключателями ВЧ СЧ на колонках и фон на среднем режиме стал значительно ниже. Причём раньше колонки были подключены через другие колонки с усилком и такой проблемы не было!
Вот я думаю стоит ли разбирать с90 и менять переключатели? или всё же не в них дело? посоветуйте
как понять этот почти лермонтовский опус?
ну стоят дефендоровские колонки и я к ним подцепил с90 играли на порядок тише но встроенный усилок справлялся
Парралельно что ли? И дефендер какие пассивные или с встроенным усилком
яж написал со встроенным =) да параллельно
Где это было написано,уважаемый? Так как подключил с90? Просто подцепил паралельно к дефендеровским или что?
тут было написано)))
да именно запараллелил, но это было раньше и проблем не было, а теперь с усилком появилась такая пакость
При парралельном соединении сопротивление уменьшается. Карачун скорее всего усилку
блин ты не понял усилок ща стоит электрон он вообще тока появился и с ним у с90 возникла проблема с переключателями частот
Я конечно не знаток но вроде при таком подключение, сопротивление уменьшается и может придти баба с косой к усилку)
во во) мб это? вышел из строя конденсатор фильтра на блоке питания усилителя(с)
да забудьте вы про это подключение чё вы к нему пристали =)
проблема то не в этом
вот в чём вопрос состоит!!!
Разбирай их полностью)) если после замены проблема не уйдет, заберу 75гднки))
хах хитрый нашёлся =)
не может появится фон из за переключателя на колонках. всё правильно если вы ставите переключатель в положение -3 то конечно же фона меньше, так как на динамик подается меньшая мощность (снижается переключателем). в этих переключателях ломаться нечему они или работают нормально, или не работают в каком-то из положений (бывали случаи что не работали полностью).
подключите к усилителю другие колонки и помёте что проблема в нём. электрон скорее всего страдает "сушняком" (конденсаторы со временем потеряли номинальную ёмкость) или же неправильно подключен усилитель не исправным кабелем и тд.
усилок подключен правильно ) и кабель новый позолоченный
только конденсаторы остаются
ну так вперёд, конденсаторы менять ))
