С-90Д. Без аутентичности.
Да, там были проблемы с лентопротяжкой. Но суть в том, что я не смог обратно собрать мафон в кучу. Там два разъёма проходят насквозь через среднюю плату, а в них штук по 10 штырьков.. Не справился я тогда.
А мне что делать? Получил техническое задание на изготовление датчика магнитного поля. На гранях 4мм куба из оргстекла сделать три ортогональные обмотки по 10 витков проводом 0.03мм. Сижу, чешу репу. Думаю без спец. оснастки это нереально. На фирме ее могут изготовить - нужны чертежи.
А мы в свое время сплавлялись от Мыта по Луху до Клязьмы, а далее до Гороховца...
Полагаю, и мы этой осенью по Луху пойдём. Только от Талиц до Фралищ. Возможно, до Перово (Клязьма).
А точно куб с гранями 4 мм? Это меньше тетрадной клеточки. Как туда мотать-то? Да ещё таким тонким проводом...
Точно 4мм. И провод ПЭВТЛ-2, 0.03мм. Для опробывания возможности изготовления подобных обмоток сварганил суррогатный станочек. На инсулиновом шприце удалось намотать виток к витку 11 витков (лишнее можно снять). Обмотка фиксируется лаком PLASTIK -71. Оценить работу возможно только под микроскопом 20-40 крат.
Сподобился продолжить ремонт. Катушки фильтров пищалок разделил на три части-0.15, 0.3 и 0.45 мГн.
В фильтрах заменил провода на более толстые и спаял ФВЧ по схеме 3мкФ+0.15 мГн+4 мкФ.
Да, выпилил отверстия под винтовые клеммы.
Часа на три замочил в ПВА картонные клеммные площадки, а то они малость размягчилась.
Повесил сушиться.
Пропитавщись, они станут жестче.
А так- то из текстолита сделать новые не проблема.
Пропитавшись, они стали жёстче, но мне этого показалось мало и было принято решение ужесточить это двумя слоями стеклоткани с эпоксидной смолой(замена текстолита)-
    50.3 KB · Просмотры: 23
Резиночки поводков стали держаться лучше. Да и ваще Дины имеют отличное состояние!
Отличная поэтапная работа!
Единственное (если позволишь):
Изнутри взбрызнул корпуса лаком, дабы автошумка прилипла наверняка.
На мой взгляд лучше это было сделать разбавленным ПВА или грунтовкой глубокого проникновения (что по сути одно и тоже). Это даёт более прочное покрытие при более глубоком проникновении пропитки в структуру ДСП, в отличии от тонкого слоя лака. Да это и существенно дешевле.
С нетерпением жду продолжения проекта!
Если позволите? вставлю своих пять копеек. Так - же обрабатывал внутренности лаком , только НЦ , кисточкой. Потом - вибропластом для авто. Пробовал "отлепить" - держится хорошо.
С утра сегодня выпилил распорки меж передней и задней стенками и вклеил.
Весь в эпоксидке перемазался... И на работу...
Фотки вечером.
