Там, где питание подходит (у штекера) 4 провода, я так понял Красный 5в, Желтый12в, а черные минусовые, дак вот если я подключусь к 5 вольтам - какое мне нужно будет ставить сопротивление. Мои светодиоды - 3,5 вольта, если я подключу к 5в мне нужно ставить ???Неопытный написал(а):Это снова я. Теперь я надумал в свой Флопи Дисковод вставить светодиоды 2 шт.
Хочу поставить их внутри чтоб под крышкой светили(спереди я еще боюсь менять вдруг что попорчу). Дисковод Митсуми
Напишите пожалуйста куда их лучше подключить и через какое сопротивление
Светодиоды купил они 3,5 вольта(как сказали) 2 штуки, вставить хотел сзади по обе стороны корпуса Флопи Дисковода поставить. А вот к чему их подключить... незнаю
Подскажите пожалуйста, если можно по подробнее.
Заранее спасибо.
Для начала надо определиться, что именно ты хочешь от моддингаСерый написал(а):Подскажите пожалуста с чего лучше начать моддинг компьютера?
С корпуса!!!
Неопытный написал(а):Там, где питание подходит (у штекера) 4 провода, я так понял Красный 5в, Желтый12в, а черные минусовые, дак вот если я подключусь к 5 вольтам - какое мне нужно будет ставить сопротивление. Мои светодиоды - 3,5 вольта, если я подключу к 5в мне нужно ставить ??? вы мне так и не ответили.
Мда, хороший ответ. А если Неопытный о сопротивлении спрашивает, а не о типе или мощности?zazik написал(а):Нужно сопротивление любое,оно стоит копейки приматываеш к плюсу и всё.
Или можно ево найти в старых радио приёмниках.
