С чего начать откат xp?
Марина М
29 Дек 2010
На рабочем столе ничего не срабатывает всё весит.В безопасный войти не получается,он предлагает либо мастер1 либо администратор ни одна не срабатывает.
Что делать? А режим отладки это что?Мне его выбирать или нет? И ещё нормально ли,что когда жмёшь клавишу F8 очень сильный звон?Так и должно быть?
Если,что то жесткий диск не так давно поставлен,никаких серьезных операций на нём не делалось.....Вирусов не было
Никакого загрузочного диска у меня нету.
Марина М, Пуск--Панель управления--Система--Оборудование--Диспечер устройств--IDE ATA/ATAPI контроллеры. Щелкните по Первичный канал далее перейдите во вкладку Дополнительные параметры посмотрите в поле Текущий режим передачи если стоит PIO то нужно поменять на DMA. Тоже самое посмотрите и в праметре Вторичный канал.
Если с этим все впорядке то выполните это http://pchelpforum.ru/f26/t6442/
Так тут и начинается проблема.У меня это ничего не работает,нигде я не могу нажать никакой пуск.В обычном режиме всё висит.В безопасный не войти,дальше момента выбора мастер1 или администратор он не продвигается.
Ещё когда нажимаю F8 какой-то звон странный.
