С чем проблемы?
Бандерлогин
26 Фев 2011
С чем проблемы?
Здравствуйте. Появилась у соседа на компе такая ерунда. Ось - хр. Материнка ASUS Р5LD2. Видюха - GF6600. Включает комп, слышен один писк, всё вроде исправно. При появлении чёрного экрана с надписями - вместо букв треугольники, кислотных цветов прямоугольники, значки всякие. Ну еле-еле что-то там происходит, видна нормально заставка винды, потом экран приветствия и все замирает с многочисленными горизонтальными полосами на голубом фоне приветствия.
Я смог загрузить Винду в безопасном режиме, спас кое-какие документы, но всё происходит на фоне жуткой ряби, полос, остаются следы на мониторе от движения мыши и тд...В чём проблема, если при загрузке POST не обнаруживает проблему? Заранее благодарен все кто откликнется.
P.S. Извиняюсь, если тему создал не в том разделе.
скорее всего неисправна видео карта, попробуйте подключиться ко встроенной, а дополнительную отключить( втащить из разъёма)
скажете что получилось
а есть в материнке этой встроенная разве? Скажите как это сделать?
не факт что на вашей материнской плате есть встроенная видео катра, пиищите другой ,такой_же разъём для подключения монитора.и подключите к нему монитор, а доп видео карту отключите.
Спасибо. Передам, пусть занимается. Но мне самому кажется, что лучше новый комп уже взять взамен семилетнего. Ещё раз спасибо.
В Безопасном режиме Windows загружается только с минимальным набором драйверов, которые могут обеспечить ее работоспособность.
Видеодрайвера в их число не входят, поэтому и мониторы показывают картинку с разрешением 600*400 точек.
Следовательно, замене/ремонту подлежит скорее всего материнская плата.
материнка - уже круче. Спасибо.
только не пойму, почему самотестирование при включении не выявляет неисправность?
она и не выявит, проблема вся в матери..может еще графич процесор п------ть , но он тоже на мат платке,,,,
...перестань, наконец, всякую ересь писать в постах...
Наиболее вероятная проблема - в GPU видеокарты (менее вероятно - память оной же карты). Из доступных средств "лечения" - прогрев видеочипа. Ремонт бессмысленен в силу возраста.
Поставьте другую видеокарту для проверки.
*материнка тут ни при чем
**POST-сигналы при старте тестируют лишь наличие/отклик видеокарты, а не ее полную работоспособность. К тому же, частично она работоспособна (поскольку изображение формируется).
***в P5LD2 встроенного видео не бывает, только дискретная карта.
Да это, скорее всего, память на видеокарте битая уже. Менять видюху. Сталкивался с таким...
ЗЫ: можно попробовать видюху и "пожарить" в духовке - иногда помогает. Погугли как...
какое отношение имеет МВ к формированию "треугольников" и пр артефактов?
потому что нету там неисправности :) МВ рабочая 99%
если это делать, то в данном случаи, лучше сразу выбросить :))
2 ТС
почитай, что тебе пишет Cruzzz - реально толковые вещи.
Самое прямое. Артефакты наблюдаются и в Безопасном режиме загрузки, т.е. на интегрированном в матплату видеочипе.
__________________________________
Не будем гадать, пусть ТС проверяет на новой видеокарте.
нечего тут гадать: нету там видео!
мануал
    34.9 KB · Просмотры: 164
Все несколько проще - Асус P5LD2 построен на i945P, в спецификации которого видеоядра нет. Оно присутствует только в G-серии чипсетов (GMA950).
